У меня трабл с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> У меня трабл с тормозами вывод темы на печать
Dim112
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 11:53
Люди добрые поможите чем можите !!!
Переодически при нажатие на педаль тормоза у нее становится ход педали около 1 см и при этом блокируются все колеса(то есть как буд-то выжал ее до предела). Сегодня чуть не влетел из-за этого впереди стоящую машину. Что это может быть? В принципи по моему это или вакумник или ГТЦ или же какой то из тормозных цилиндров закусывает. Менять методом научного тыка не хочу и не могу(тяжолое финансовое положение). Может у кого такое было ?
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 12:00
на вакуумник не похоже. насчёт ГТЦ: он у меня 1 раз полетел, так наоборот, педаль проваливалась, так что тоже не думаю. рекомендую как-нить проверить на предмет более раннего блокирования какого-то одного колеса, желательно конечно на подъёмнике.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 12:28
Вакуум отключи попробуй, дырку в шланге заткни (который к двигателю идет).
Только на тормоз будет ОЧЕНЬ тяжело нажимать. Попробуй чуть прокатится и проверь на счет блокировки колес. Если все в порядке - меняй вакуумник.
Dim112
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 13:27
Спасибо за совет с вакумником. Сам я не догадался.
realist
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 16:25
если думаешь на вакуумник, самое простое - при выключенном двигателе покачай тормоз, потом нажми и держи, а сам заводи двигун. если как только начнёт работать, педаль ощутимо "провалится" вниз, значит вакуумник в порядке. при плохом вакуумнике педаль останется без изменений.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 18:00
Похоже не отрегулирован вылет штока вакуумника который нажимает на поршень ГТЦ.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
