Глюк с аккумулятором |
Автор | Сообщение | ||||
2112problems![]() На форуме 13 лет
Привет! У меня такая проблема: сутра завожу свою ВАЗ2112 2002 г. выпуска.. Заводится всегда с первого раза, но с помощью подгазовки (без нее в мороз не пробовал). Вобщем на приборной панели загорается знак аккумулятора.. Потом по прошествии 10-15 (а иногда и 5-ти) минут пропадает. У кого-нибудь такое уже было? Аккумулятор стоит заводской с момента покупки. Ниразу ничего не доливал и не смотрел... Глюк начался с морозов. При повторном включении зажигания по прошествии некоторого времени ничего не высвечивается. Однако по прошествии 8 рабочих часов на стоянке опять при вкл. зажигания загорается. Вообще лень ехать на сервис потому и спрашиваю здесь. Что посоветуете? Заранее благодарен! _________________ VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва sko@land.ru |
Саныч2112 На форуме 13 лет
Авто: матрешка 2112
какая температура на улице ? 8-) рекомендуется в холод , перед тем как заводиться, нагреть аккумулятор, например, дальним светом. при включенной нагрузке, электролит нагревается и аккум начинает отдавать больше мощи. 8-) _________________ — Не трогайте макака суматранского! (с) х\ф Гараж |
Огромное спасибо за отзыв. В течение двух зим никогда не загоралась лампочка "аккумулятор" на приборной панели после исполнения зажигания. А тут вдруг загорелась. Как вы думаете в чему тут дело? Подлить дистилированной водицы а может еще чаго? _________________ VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва sko@land.ru |
Amigo![]() На форуме 13 лет
Авто: Renault Megane III , Hyundai Getz 1.4AT, Yamaha DragStar 1100
berni На форуме 14 лет
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Млин я в отчаянии. Поменял аккумулятор на новый а ситуевина таже. После стоянки приходится ждать уже аж по пол часа пока пропадет значек батареи!!! ![]() На новом аккумуляторе MUTLU 450A установлен индикатор зарядки. Так вот в начале он горел, атеперь даже после того как по пробкам добираюсь до дома зеленый не горит, а темнота. ЧТО ДЕЛАТЬ? Теперь уже и не заню что смотреть. Ведь получается что разряжается аккумулятор именно после стоянки. Причем нехило. (по приезде на работу сутра зеленая лампочка горела на батарее, а до работы у дома не горела - значит аккумулятор зарядился в пути). Вобщем получается что куда-то уходит ток? А как самому это проверить? Возможно? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА? З.Ы. Чуть не забыл. Для ускорения исчезновения с преборной доски значка батареи, приходтся сильно жать на педаль газа.. _________________ VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва sko@land.ru |
Меня тут осенило. А может это реле зарядки глючит? Млин а может все сразу: коротит, умирает генератор, умирает реле? _________________ VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва sko@land.ru |
dreamers На форуме 13 лет
Колебас На форуме 14 лет
ЧиЖ103 На форуме 13 лет
Ой подскажи а какое реле заменил по подробнее плиз ???!! :ooo: Что говорить магазине? Дайте мне реле напряжения, да? Вообще я еще на гарантии, но приехав туда без явной неполадки, они за ремонт брться не будут. Вот накроется что-нибудь.. привезут меня на эвакуаторе, вот тогда начинается гарантийный ремонт.А так.. на слово не поверят.. ![]() _________________ VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва sko@land.ru |
leon112 Модератор ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: мото, вело
Что-то я слабо понимаю, как может машина 2002 года быть еще на гарантии? Но это так-любопытство. По-сути вопроса, почему была заменена АКБ? Как определили, что она мертва? Может просто зарядить нужно было. По-поводу Мутлу и им подобным. Индикатор там только на одну банку. Перед установкой батарею необходимо было проверить, в том числе и уровень электролита и при необходимости зарядить АКБ. Необходимо проверить генератор и натяжение ремня (как уже и писалось). А вообще по-хорошему надо показать машину тольковому электрику, а не гадать что-да как? Удачи. _________________ С уважением Сергей ![]() |
В автосалоне мне дали 3 года гарантии. А толковых электриков на сервисах найти ой как сложно! Ведь на лице у него не написано, что он хороший, а советы тоже часто расходятся с действительностью.. Вот и пытаюсь сам изучить проблему. Да, и спасибо огромное за ответ! Буду искать хорошего электрика! _________________ VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва sko@land.ru |
Зануда![]() На форуме 14 лет
dixie На форуме 13 лет
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Лампочка аккумулятора загорается в том случае когда ток на обмотку возбуждения генератора течет от АКБ, если генератор работает то ток идет от дополнительного диодного моста генератора, в связи с этим если горит лампочка то проблемма не с АКБ,а с ГЕНЕРАТОРОМ!!!!Возможные причины уже перчислены выше, повторюсь: 1. проскальзывание ремня 2. накрылось реле напряжение, а чаще щетки на нем 3. накрылся дополнительный диодный мост в генераторе |
Alex_22_region На форуме 14 лет
Авто: 21120
Похоже, что это общая болезнь машин 2002 г. выпуска. У меня аналогичная неисправность. Причем плавающая, с периодичностью 1..2 раза за зиму, как правило в оттепель после сильных морозов. При ее возникновении кидаю прямой провод с аккумулятора на клемму обмотки возбуждения генератора, завожу двигатель и тут же его глушу. Снимаю провод, подключаю штатный разъем питания обмотки возбуждения и все работает ![]() ![]() _________________ Тише едешь - быстрее доберешься |
sav312 На форуме 15 лет
У меня тоже так начиналось, после заводки загоралась лампочка, газанешь пару раз и все, дальше хуже , гасла после 5,10,15 минут. Снял реле регулятор - одна счетка подклинивала и не доставала, пару раз я ее выдергивал и разработав ставил на место,но именно с утра порой происходил этот геморой. Поменял реле регулятор и думаю все. Прошло несколько дней и опять такая же фигня, ну думаю опять , снимаю реле счетки впорядке, прозваниваю тестером само реле , тоже в порядке, пришлось разбирать генератор, оказалось отгороел один из проводков на диодном мосту (винт был не затянут, плохой контакт был). Короче это все предисловие, снимай генератор и устраняй причину, а то совсем не потухнет эта лампа, в самый неподходящий момент, далеко от дома и магазина зап/частей и в сильный мороз. Многие написали о проблемах которые могли стать причиной этого злодеяния, но дистанционно тяжело точно угадать, что там у тебя конкретно. Ну все удачи, о результате напиши! |
Ох как я замучился с включением генератора.. Бабок на ремонт нет, а ездить в гарантийку тоже нет времени стоять там в многочасовой очереди.... Вот я и газую что есть дури по утрам пока лампочка батареи не потухнит на панели. В этой связи вопрос: А не вредно ли это для двигла, когда поутрам на холодном движке газуешь как очумелый? Заранее благодарен за ответ! ![]() _________________ VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва sko@land.ru |
Andrey S На форуме 13 лет
А на бензин бабки есть? Еще учти, что твой аккумулятор скоро тоже станет накрываться. |
Ну все.. отмучился! Вобщем поехал вечером на гарантийный сервис. Мастер не поверил моей беде и сказал оставить машину до утра. Приехал утром.. Завели холодную. Лампочка горела и замеры напряжения показали, что генератор не работает.. Вобщем заменили генератор на новый БЕСПЛАТНО и заодно починили задний стеклоомыватель.. Спасибо всем за участие и помощь! З.Ы. Обидно только то, что так и не удалось выяснить в чем же был глюк в генераторе? Скорее всего в том что вы описывали выше. ![]() ![]() _________________ VАZ2112-16V,2002г.,58тык,Москва sko@land.ru |
Will На форуме 13 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
