Дергается после 3500 оборотов!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дергается после 3500 оборотов! вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 00:54
1.Стал замечать, что при разгоне на третьей передаче ( свыше трех тысячь оборотов) машина начинает дергаться, такое же и на четвертой передаче. БК ошибку не выдает. Чек не горит.
Такое ощущение, что опять умирает бензонанос. Менял 12000 км. назад! Может что-то другое? Посоветуйте!
2 Пытался снять бензонасос- не получилось- бензин под давлением льется из трубки. Хотя стравливал как в мурзилке написано!
Как его снять?
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 14:54
1. Весь вопрос -как часто это тебе кажется ???
Если она конкретно тупит - это одно (давление или ДМРВ)
Если иногда - то другое( конденсат в бензине, свечи, ВВ)
2. Чего ты к насосу полез-то, ты же ездишь...
Снимается он строго по мурзилке..ну да сыкканет бензином,
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 18:13
Тупит не постоянно. Бывает день отъездиешь- нормально. А бывает- по нескольку раз в день.
Если сетка в насосе забита- то она и будет то ехать то не ехать.
WIK
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 11:41
Дергалась на скорости 110-115. Чуть газку и пошла родная. Вышел из строя ДМРВ. После замены дерганье пропало.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 23:30
Тепероь начала дергаться только при резком ускорении ( когда обороты уже выше 3500). Когда плавно разгоняешься -все нормально!
Чего же это?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 10:32
Чего же это?
Выкрути свечи, если красные или черные - МЕНЯТЬ!
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stacid
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 11:57
имхо вв провода, модуль зажигания
а дмрв не причем
по поводу насоса, если грешишь на него - снять провода с него, стравить давление с рампы, потом покрутить стартером немного, чтоб дожглись остатки топлива.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 12:20
Чего же это?
Позавчера себе так и сделал после того, как совсем достала вышеописанная ситуация. Свечи с явно-красным налётом были.
Поменял и проблема исчезла.
PS: ошибок на контроллере не было ...
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 12:27
Ошибок не было, потому что программа контроллера - тупая:) На ино они быстрее вычисляют косяк, наверно им жалко менять катализатор в случае его прогара, если не вовремя заметить проблемы со свечами:)
СПб такси
