горит лампочка стояночного тормоза рядом с часами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> горит лампочка стояночного тормоза рядом с часами вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 17:00
горит лампочка стояночного тормоза рядом с часами на 21074 ,все время ,может реле,причем на приборах не горит,когда ручник отпускаю,а там все время, ГДЕ НАХОДИТСЯ РЕЛЕ?
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 17:48
А уровень в бачке ГТЦ нормальный?
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 23:27
Если при опущенном рычаге стояночного тормоза эта лампочка горит, то она говорит о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Обычно уровень жидкости понижается постепенно из-за выработки тормозных колодок.
ВАЗ 21043 (салон 07), 2002, карб., 1.5 л., КСЗ
murena-21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 14:12
Ни фига себе!
Ничего не понятно. Как ручник связан с ГТЦ?
У меня ручник работает независимо от рабочих тормозов и приводится в действие при помощи тросика.
А лампочка ручника включается от концевика который замыкает
цепь при поднятом рычаге ручника и соответственно гаснет при
опускании рычага.
По крайней мере на ВАЗ - 2106 система такая. Что у Вас за машины?
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 22:21
всем спасибо ,именно в ГТЦ не хватало жидкости,а я думал,нафига две лампочки стояночного тормоза!ну могли бы хоть обозначить ее по другому
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 09:38
Гаврилыч писал(а):
Ни фига себе!
опускании рычага.
В семере так, у нас отдельно.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 12:32
Гаврилыч писал(а):
Ни фига себе!
опускании рычага.
В 2107 когда поднят ручник загораются две красные лампы одна около часов другая в комбинации приборов. Когда опускаешь ручник лампа в комбин должна погаснуть и должна погаснуть и другая, если другая не погасла значит уровень торм жид ушел.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 14:10
СМОРТИ ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ!!! ОНИ СНАШИВАЮТСЯ И СООТВЕТСТВЕННО ЖИДКОСТЬ УХОДИТ НИЖЕ!
можно конечно долить тормозухи... но лучше всетаки проверить колодки... а то потом на цилиндры попадешь...
Удачи!
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
