имеется пара вопросов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> имеется пара вопросов... вывод темы на печать
Const1983
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 00:18
Всем здрасте!
Проблем несколько:
1. При вытащенном подсосе примерно на 2000 оборотах начинается "гуляние", причём машина прогрета!!! Холостые в норме! При езде тоже очень ощущается(особенно на первой и второй передаче)! Что это может быть?
2. Не работает первая скорость печки!?
3. Подскажите как снять панель приборов (ту где спидометр и т.д.). Хотел лампочку поменять а выдернуть его не могу!
Зарание спасибо!
KIA Avella
Const1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Const1983
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 00:40
Да и ещё!
завожу машину - заряд плохой, газу дам немного и вольтметр встаёт на нормальную позицию! И фары сразу ярче загораются! В чём причина?
KIA Avella
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 01:21
Const1983 писал(а):
Всем здрасте!
Проблем несколько:
Зарание спасибо!
2. Не работает первая скорость печки!? - либо навернут резистор ( что вряд-ли), либа проблема с контактом ( могут с того же резистора провода слететь / сломаться разъем)
стоит он на нижней заслонке (та, которая открывается рукой со стороны водителя, внизу)
3. Справа от ползунков (открытие воздуной заслонки и краника печки) стоит заглушка. Она вынимается. под ней винт. Его откручиваешь и достаешь правую сторону панели. Затем снимаешь тросик спидометра (надо руку просунуть и открутить гайку), разъемы, достаешь панель
4.
Const1983 писал(а):
Да и ещё!
... похоже на глюк регулятора напряжения
он либо стоит на генераторе, либо не на генераторе Very Happy - все зависит от модели генератора. Электрик должен проблему решить за 15 мин
Не учите меня жить - лучше помогите материально! (О. Бендер)
Denis_ZDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
