Const1983
Всем здрасте!
Проблем несколько:
1. При вытащенном подсосе примерно на 2000 оборотах начинается "гуляние", причём машина прогрета!!! Холостые в норме! При езде тоже очень ощущается(особенно на первой и второй передаче)! Что это может быть?
2. Не работает первая скорость печки!?
3. Подскажите как снять панель приборов (ту где спидометр и т.д.). Хотел лампочку поменять а выдернуть его не могу!
Зарание спасибо!
Const1983
Да и ещё!
завожу машину - заряд плохой, газу дам немного и вольтметр встаёт на нормальную позицию! И фары сразу ярче загораются! В чём причина?
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Const1983 писал(а):Всем здрасте!
Проблем несколько:
Зарание спасибо!
2. Не работает первая скорость печки!? - либо навернут резистор ( что вряд-ли), либа проблема с контактом ( могут с того же резистора провода слететь / сломаться разъем)
стоит он на нижней заслонке (та, которая открывается рукой со стороны водителя, внизу)
3. Справа от ползунков (открытие воздуной заслонки и краника печки) стоит заглушка. Она вынимается. под ней винт. Его откручиваешь и достаешь правую сторону панели. Затем снимаешь тросик спидометра (надо руку просунуть и открутить гайку), разъемы, достаешь панель
4.
Const1983 писал(а): Да и ещё!
... похоже на глюк регулятора напряжения
он либо стоит на генераторе, либо не на генераторе
- все зависит от модели генератора. Электрик должен проблему решить за 15 мин
