Могут ли свечи давать такой эффект?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Могут ли свечи давать такой эффект? вывод темы на печать
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 13:20
Проблемма в следующем. Км 500 назад поставил новые свечи. До этого пользовался a17дврм, сейчас поставил Herzog. Так вот зимой прошлой под -30 пускался с первого тычка (при условии накачанного бензина предварительсно) Сейчас же пускается (на дворе -15) нехотя. Тоесть стартер крутит, машина слегка подхватывает, но пускается неуверенно. Тоесть после 3-4 масланий и подсхватываний уже заводиться. Такое ощущение, как что-то чуть прогрелось и пускаться начало. И на холодную заметил появление фона в автомагнитоле. Как проглреется двигатель, так фон пропадает (фон как от искрового разряда. Что вы братья по разуму думаете об этой проблемме? (я как-то на свечи грешу)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 13:40
ПРовода высоковольтовые менять не пробовал????может еще зазор в свечах давать такой эффект
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 14:24
Провода менять не пробовал. Но стоят силиконовые. Белые цветом. Фирма не помню какая.
rustam07
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 14:49
Смени провода (советую Janmor) и свечи NGK(HERZOG и Master Sport не ставь не в коем случае!)
rustam07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:18
Janmor - это весчь!
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валег
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 19:10
А чего ты от А 17 отказался ? Лично я езжу именно на них и меняю с каждой заменой масла.
Валег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rustam07
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 22:24
Смена масел у всех разная(имеется ввиду кол-во километров). Не лучше ли поставить NGK и ездить спокойно 15-20 тыс. км.? :cool:
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 22:35
Я себе поставил NGK 13 (2111 двиг) и провода FinWhale в/в, и толи это у меня самовнушение, толи на самом деле машина гораздо приемистей стала сразу...
ЗЫ: После заменя проводов сразу пропал глюк с прыгающими оборотами ХХ во время прогрева
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 00:26
А у этого Герцога резистор есть?
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 01:55
А при чем тут свечи? Они конечно могут влиять на запуск, но ведь помимо свечей, еще масса мелочей.... регулировка клапанов, бензин, и самое вероятное в вашем случае карбюратор, отсутствие резистора тоже может влиять, но не так явно, а поскольку свечи Вам все равно придеться менять (не без радио же ездить), то и вопрос решиться сам собой!
Попробуйте купить свечи с тонким платиновым электродом, Bosh или Brisk, только не забудьте потом отписать свои положительные эмоции!
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 11:18
я не понимаю людей которые думают что замена свеч усилит ЛС ихнего мотора или испорченное зажигание. свеча или даёт искру, или же нет, то есть или работает, или же нет. а качества искры там не бывает как и не бывает количества - все свечи издают на одно касание бегунка трамлёра по одной искре, даже эти бошы и чемпионы с тремя приводами к углевому стержню.
также я не понимаю людей, которые меняют провода свеч, думая что этим смогут устранить другие проблемы. Опять же, если в этих проводах нету обрыва, а чтобы этого не произошло их делают многожильными и жилок ставят побольше (они постоянно трясутся), их тоже менять не надо.
измерить если обрывы или нету легко, используйте омометр, предварительно сняв провод и натянув его проверьте сопротивление, покрутите проверьте.
ну уж хотите быть спокойными меняйте провода но не надейтесь что он заменит вам настройку трамблёра стробоскопом.
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 13:38
Не согласен! У меня свеча пробивала на изолятор, при этом на холостых не троила и вообще работала нормально, при нагрузке мафынка дергалась так, что перебрали все от безонасоса до коммутатора, пока не добрались до свечей (видимо, рассуждали так же), поменяли 1 эту свечу - поехала нормально
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 13:59
Свечи могут влиять на пуск если находятся в закопченном состоянии, выкрути их и посмотри перед пуском. Но скорее всего у тебя классическая проблема - необходимость настройки пускового устройства карба.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 14:06
Свеча дает искру, но искра может быть, а может и не быть, пропуски искрообразования обычное дело, особенно если не свече налет от неочищенного топлива(вернее его присадок), мошьность искры, температура искрового разряда, расположение электрода относительно впускных клапанов... очень много за что отвечает свеча, согласен что неисправную систему зажигания самая лучшая свеча не исправит, но зато на исправной, добавит стабильные холостые, более плавный разгон, большую экономичность(экологичность)(за счет отсутствия пропусков и высокой температуры искры, топливо в камере сгорания сгорает полностью, соответственно повышает и ЛС двигателя), уверенный холодный запуск.....
А провода, помимо обрыва, могут изменять, в зависимости от температуры свои свойства, или к примеру при нагреве могут даватьь утечку на массу...
se93
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 14:48
В последнем "Авторевю" (#22/ 2004) - тест свечей для ВАЗовского восьмиклапанника. Интересная статейка.Подробно не успел прочитать, пролистал пока, но там типа тестируют влияние свечей на работу в разных условиях, или т.п.
ссылка: http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm
Последний раз редактировалось: se93 (14 Декабря 2004 14:10), всего редактировалось 1 раз
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 18:32
Давайте откинем проблемму с карбюратором. Он настрое и с ним все ок. проблемма появилась именно после смены свечей. И одновременно появился фон в приемнике (замечу , что это нонсенс для карбюратора)
И это только при длительном простое на морозе. Тоесть в течении дня все боле менее прилично. а после ночи видно невооруженным взглядом. На счет резистора внутри сказать ничего не могу. Разве что вывинтить и померять цешкой. А он должен быть или нет? (судя по наличиию в бегунке резистора, то не должен. (мое мнение) Зажигание многоискровое. Поэтому качество запуска зависит от качества свечей.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 18:49
пуск очень даже зависит от свечей!!!
лучшие имхо - bosch, на втором месте NGK. они практически одинаковые по качеству.
да, ессно, ТОЛЬКО одноэлектродные. чем меньше "наворотов", тем лучше. исключение, разве, иридиевое легирование на bosch - полезная штука. все сужения, раздваивания и т.д. электродов - от лукавого, в лучшем случае не ухудшает работу свечей, но никогда не улучшает.
не покупайте дешевый no-name!!! уж лучше "наши", они вполне терпимого качества.
ну и отлично...
Dudins
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 10:57
Вот оно!!! Случилось!!! Танцы с бубном вокруг авто.
Вчера таскали на веревке. Да еще как таскали... Метров 300. Морозец по нашим краям "половинный". -15. Докрутил стартер до тех пор, пока кумуль не разрядил до состояния "некручения". Потом была "Газель", Трос буксировочный, и матьки по поводу моего имения. Завелась естественно. Дело времени и технического подхода. :-D
Закончилось все вечером. (Раньше не мог)
Купил новые свечи (на коих ездил и ездить буду) F17ДВРМ и провода новые TESLA силиконовые. Поставил. Злаебу?ие свечи HERZOG викинул нахрен. Старые силиконовые провода пока в коробку от новых сасунул и заныкал к тестю в гараж. В общем сегодня уже -20.
Кумуль специально не заряжал после вчерашнего. Сколько в течении дня набрал от "ГЕНЫ", столько и было. Крутнул. И о счастье, знакомый характер!!! После полоборота схватывание и после двух оборотов уже уверенная работа. В общем как и было. "С пол тычка".
В общем свечи GERZOG как выше народ и писал полное г@$но!!!!!
неберите их. На своей жопе испытал. (детям завещать буду, чтобы тоже не брали) Провода конечно можно было и не менять. Дабы в старых сильно не сомневался. Но учитывая возникшую проблемму в морозы, и нежелание лезть по морозам больше под капот, решил все до кучи сменить. Дабы новое оно и есть новое.
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 14:11
када нескоко монсов назад я купил свою тачару, на ней стояли свечи Беру и трескнутые впускные клапаны, про которые я кстати не знал.
вначале я сменил свечи, купил Бриск за 4 доллара комплект - не исправилось. Тогда я ещё не знал, что этим дешёвым Брискам некуда соревноваться с Беру, про известность марки которой я в то время не догадывался.
короче замена свечей не помогла. пришлось открывать мотор - менять клапана.
позже когда я поставил обратно свечи Беру, в работе двигателя никакой разницы не было.
099, карб, вишня.
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 14:29
а я предупреждал... Very Happy
Купил новые ... провода новые TESLA силиконовые.
отличнейшие, кстати, провода! молодец.
а свечи лучше было взять "бош", ну да ладно, зато сэкономил, наши "родные" свечи тоже вполне достойные.
ну и отлично...
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 19:58
Уже третий день. Морозы, кайф. Снег на стеклах не тает. А машинка после замены дерьмовой продукции стала опять как "зайка". Полтычка и любимый "басок". Все рады. Пью, вот пиво, за ее здоровье!!!
Drawde
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 16:29
Интересная статья, но мне непонятно почему журнал на одном и том-же двигателе тестирует одинаковые свечи (разных производителей) с разными зазорами, ясно же что свеча с меньшим зазором даст лучшие результаты при слабой катушке зажигания, думаю свечи должны были иметь одинаковый зазор рекомендованный производителем двигателя, тогда и результаты будут более объективные.
