Система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлаждения вывод темы на печать
Ptols
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:05
Господа, подскажите пожалуйсто. На инжекторных десятках включение вентилятора на радиаторе происходит по команде блока управления. У меня дохлый термостат. Жидкость ходит только по малому кругу. Но ятак понимаю если температуру показывает 100 С, то и вентилятор должен включаться. Или я не прав?
Ptols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:11
Да, ну только не 100, а 102-105, в завимсимости от типа блока или прошивки...
Смотря какой у тебя контроллер.
У меня, например, вкл на 104 градусах, откл на 99.
ВАЗ 21114 2006г
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:12
Что показывает 100º? Если указатель на приборной панели, то у него один датчик, если МК, то он считывает данные с ЭСУД, и это есть та температура, по которой определяется необходимость включения вентилятора.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 15:13
В итоге получился развернутый ответ. Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
Ptols
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:30
Температуру показывает приборка, МК стандартный умеет или нет не знаю. Посмотрю. От какокого датчика срабатывает вентялятор. тот который показывает температуру на компе или на комбинации. Дело в том что вентилятор не вклюяается совсем. Хотя напрямую от +12 Работает.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:47
От датчика температуры, который установлен в потоке ОЖ > на МК.
От того, что установлен на блоке цилиндров > на приборку.
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 16:49
Еще посмотри реле и предохранитель: находятся там же, где и сам контроллер, с правой стороны внизу...
ВАЗ 21114 2006г
Ptols
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:14
Спасибо за ответы, посмотрю. Если что тему подниму.
Извените за опечатки
Ptols
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:16
nCh
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:22
Просто вы не нагрели до температуры срабатывания. 100 это в любом случае мало. У меня вкл. - 104, откл. - 101 (вроде бы, проверял давно) В любом случее это зависит от прошивки, надо посмотреть характеристики
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
самурай13
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 01:30
Сегодня разобрал торпеду, чтобы понять, что сипит или замыкает cry
Проверил всю проводку, а то не охота замыкание на ходу устраивать wwow
Проводка целая, 1,5 года телеге, включаешь зажигание, но не заводишь -- начинается непонятный такой звук. По-моему, создается давление в СОД и, где-то начинает жидкость подсасывать воздух или еще что-то др.
Может, кто юзает по этой теме Pardon
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
самурай13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 10:54
ЖЖете, товарищ самурай
вот уж нечем заняться
ну и ну!!!
в сод давление создается от помпы...она имеет привод от двигателя, т.е. на незаведенном давление "не создается" (как ты сказал)...вообще оно всегда там есть и поднимается с увеличением температуры ОЖ.....а звуки - это бензонасос под задним сиденьем
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
