mikkypol
Стрелка вольтметра ЖИВАЯ!!!
Если ничего не включять из эл.приборов, то все ОК.
Если включаешь поворотники она оживает, метается туда сюда!
Если например включить ближний или дальний или печку, ана просто немного отклоняется влево!
Считаю что енто не нормально!
Как по вашему?
Помогите советом, может я просто заморачиваюсь!
Заранее благодарен!
Питер
Лечится просто - нужно кинуть дополнительный провод(+12в после включения зажигания) и массу. Стрелка прыгает из-за переходных сопротивлений разъемов, а так ни на что не влияет (только на нервы водителя)
marath
Питер писал(а):Лечится просто - нужно кинуть дополнительный провод(+12в после включения зажигания) и массу. Стрелка прыгает из-за переходных сопротивлений разъемов, а так ни на что не влияет (только на нервы водителя)
Выводы стрелочного индикатора соединить дополнительными проводами с + и массой? Прямо из приборной панели вывести?
Falcon[SD]
не тормозите!!!
это не означает неисправности или что генератор подыхает.
все так и должно быть!!!
вообще прусь с ваших забот...
marath
Ну если должно быть...
Мне казалось может контакты от генератора окислились или еще что-то...
Falcon[SD]
нет, это у всех так.
Romazin
А если стрелка прыгает и еще при этом освящение все мигает в такт пыжкам, прям как светомузыка то это тоже дак должно быть??
