льеть масло из коробки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> льеть масло из коробки вывод темы на печать
civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 21:56
машина двенашка Сочится масло из сапуна корбки передач, причем так конкретно сочится. Чем это грозит? Скорее всего при замене налили много масла и при морозе оно создает избыточное давление и выдавливается Sad. Что делать? Сливать или так ездить, чтобы оно вытекло сколько ему надо? какова вероятность попадания масла на диск сцепления? Масле минералка ravenol
civil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 10:16
А на щупе что видно???? Посмотри уровни до пуска и после поездки, и что на щупе. Сдается в масле с присадками слабовато и оно пенится. Если так то меняй.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 12:00
проверь уровень, оно ещё и через сальники шрусов может пробить от избыточного давления, если так придётся их менять...
вообщем нельзя переливать масло в коробку...
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
