Serg_P
Кто снимал и ставил прокладку без преподнимания двигателя.
Реально это или нет. Я понимаю, что так поддон полностью не снять.
Но мне это и ненадо. Ведь наверняка прокладку можно "завести" снизу, достаточно опустить поддон на 10мм.
У кого какой опыт?
George 24
Если вобще не приподнимать, то IMHO не реально!
А вобще там делов чтобы приподнять минут на 20: откручиваешь винты на подушках, под картер сцепления ставишь гидравлический домкрат и чуть чуть приподнимаешь, сливаешь масло, откручиваешь поддон, старую прокладку можно разрезать и спокойно вынуть, далее ставишь новую вот тут и придётся потрудиться чтобы просунуть её под масляный насос (кусок проволки тебе поможет), потом расправляешь прокладку и прикручиваешь поддон - главное не перетяни ну а дальше в порядке обратном снятию.
Алексей
Можно и не поднимать.
Просто натягиваешь прокладку (она же резиновая) на поддон и налаждаешься результатом. Старую прокладку снимаешь таким же образом или просто разрезаешь.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Алексей писал(а):Можно и не поднимать.
Мысль кстати правильная ? так не пробовал, но думаю заменить таким способом вполне реально и проще.
George 24
А ты сам так делал? Боюсь порвёшь ты прокладку тем более многие ставят из пробки, а она ужас какая хлипкая.
Алексей
Sotnikov775 писал(а):А ты сам так делал?
Да, но только резиновую.
