Не гаснет лампа давления масла
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не гаснет лампа давления масла вывод темы на печать
lev_099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 12:55
Имеем ВАЗ-21099i. Неделю назад заменил масло, залил ТНК п/с 5w40, новый маслянный фильтр. Меняли мне масло с промывкой (сначала 5 минуткой, потом промывочным маслом), т.к. от прежнего хозяина двигатель был загажен, прочистили вентиляцию картера.
Вчера когда ехал на стоянку то сначала быстро моргала (как будто гдето коротило), а потом загорелась лампа давления масла, заглушил двигатель, подождал сек 15, завел и все стало нормально, двигатель был прогрет до рабочей температуры. Сегодня утром решил отогнать ее в сервис, но после того как завел машину лампа не погасла, подождал мин 2-3 и заглушил, через пару минут снова завел но ситуация не изменилась. Когда с датчика давления снимаю провод лампа гаснет. Что проверить и что могло произойти? Вот решил спросить, т.к. буксир до сервиса только завтра будет.
У нас сейчас ночью -20, вчера вечером -18.
lev_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djeha
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 12:58
Наличие масла по щупу проверял???
Djeha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 13:39
Была такая же фигня. (21093) Только у меня лампочка подмаргивать чуть чуть начала. Заметил это ночью. Причем только в диапазоне от 1000 до 2300 оборотов. Такое бывает после всяких там промывок. Пореже промывай или вообще не промывай (спецы советуют). Забивается от всякой стекшей с движка от промывки грязью маслоприемник. Сними поддон картера, увидишь сколько грязи внутри остается после промывки. Увидишь маслоприемник (типа мини-лейки душа), отверни его. И промывай бензином, при этом переодически заливай его туда, затыкая отверстия, полоскай, и стучи о какую нибудь стену. Много интересного оттуда повыскакивает. У меня например, помимо кучи грязи, даже резинки белые какие то там были (ума не приложу откуда это там). Прикрути обратно, помой поддон и тож его водрузи на место. Ё@ли много (18 кажется болтов), но не трудно. Ключ только нужен для снятия поддона торцевой. Вывод: если промываешь масл. систему промывкой - снимай поддон и маслоприемник и тож мой.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 13:55
и если у тебя -18 то конечно лучше в сервис оттянуть. Окалеешь сам, да и масло с каленовала постоянно будет на тебя капать когда маслоприемник будешь отворачивать. Я летом это делал - голову и морду потом еле от масла отмыл
lev_099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 15:33
В обед эксперементировал с заменой фильтра (был запасной в гараже) При выкрученом фильтре масло прилично фигачит (пробовал с выкручеными свечами стартером). Уровень масла в картере в норме. К датчику давления масла ничего не поступает:(
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 15:49
если влом мыть маслоприемник (как описано выше), и не очень жаль денег, слей дрянь, залитую в мотор и залей хорошую синтетику. в синт.маслах хорошие моющие присадки, может таки пробьется. ну, если нет, можно слить/помыть/залить потом снова.
а фильтр какой? может палево? купи fram или bosch в хорошем магазине.
а промывкой и впрямь имеет смысл пользоваться только после "чудо-присадок" типа энергия-3000, "римет"ов и прочей дряни.
ну и отлично...
lev_099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:00
Уж не знаю какие присадки лил старый хозяин (машине 2 года), но вентиляция картера была забита напроч, на клапанной крышке отложений 3мм типа солидол... Подозреваю что и в других местах такая же хрень...
Масли и фильтр покуали сразу на 3 машины, у остальных все в норме. Тем более фильтр я уже ещё раз поменял
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:39
Правильно говорит товарищ vlv забился маслоприемник!
И рекомендации правильные дает, тока я бы еще и масленые каналы промыл керосинчиком раз уж крышка картера снята.
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lev_099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:08
Дак ведь масло к фильтру подается, или это не показатель?
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:15
очень похоже на результат применения присадок на основе хлорпарафинов (энерджи релиз и т.п.). хлорпарафины ядовиты, руками трогать нельзя, дышать тем более!!! так что осторожно!
рекомендую тщательно промыть мотор. может быть еще несколько раз, каждый раз меняя фильтр. если применялись присадки, необходимо промыть все масляные каналы, а то мотор быстро умрет и будет капиталка.
ну и отлично...
lev_099
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:35
а при промывке я не запорю двигло, вдруг масло вообще дальше фильтра не идет?
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:50
если не идет - запорешь запросто. лучше всего конечно потратиться на сервисное обслуживание или самому одеться по-теплее, все разобрать и промыть все керосином и залить хорошее масло. зато уж тогда точно все будет ОК.
ну и отлично...
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 17:55
Не пугай ты человека всякими страшилками о ядовитых присадках, скорее всего прежний хозяин не то что присадки лить, он масло то не менял, судя по состоянию мотора, выход один мыть и не только маслоприемник, но и каналы масляные, грязное и неблагодарное занятие, а чё делать.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 18:12
Для начала поменяй датчик давления. А то запугали совсем тебя.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 18:19
смысл, если до него масло не доходит?
ну и отлично...
lev_099
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 11:37
Починили мне мою ласточку:)
Проблема оказалась с маслоприемнике, который был забит такой какой, что и вспоминать страшно. Все это усугублялось немного замятым поддоном.
После того как сейчас все промыли давление есть, даже датчик уровня масла перестал гореть когда масло в норме (он тоже был загажен по самое нихачу...). Так что я считаю что легко отделался, капиталку я думаю рановато делать для 50 т.к.. Больше в Татарии машины не беру (может пока:))
Всем откликнувшимся большое спасибо.
dobermannow
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 02:10
народ, тема такая , на холостых (в плоть до 2000) мигает лампа давления масла( чем выше обороты тем
слабее горит), при движении начинает тускло гореть когда прибавляешь газку( но практически незаметно), дачик давления поменял, такаеже фигня, все это происходит только на прогретом двигателе, когда холодный все ок.движок после переборки пробежа около 1200км , масляный насос тоже менял 2000км назад. уровень масла в норме авто таз 21093 Sad
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oolong
Авто: немецкий седан
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 02:17
Есть вероятность, что это бракованный датчик. Попробуйте заменить снова. Затем, если не поможет, надо мерить давление масляного насоса и, при необходимости, менять насос. Если дело не в нем, то дела с двиганом плохи.
Oolong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 12:59
а насколько это критично для двигателя???ведь до переборки было все ок! может ли это быть из за дерьмового масла или еще из за чего?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 19:45
Для двигла это хреново,идет ускоренный износ.Вообще,насколько помню,критичным является,если горит лампа при движении на прямой передаче,при 2000 об.,те в нашем случае,при движении на 4-й 60 км/ч.Может быть из-зи дерьмового масла,которое спри нагреве сильно разжижается.Для начала,ИМХО,поменяй масло,потом заморачивайся с остальным.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 21:14
а вся эта тема лечится заменой маслянного насоса?
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2005 22:28
Редко,если это не дерьмовое масло,то скорей всего износ вкладышей и шеек коленвала.
жить надо в кайф
dobermannow
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 01:39
тема такая купил датчик давления масла, подключил.....короче до 20 ( что за ед измерения не понял наверное паскали, во всяком случае такм есть пометка о нормальном давлении гднто окло этих 20-25), стрелка балтается всегда рядом но никогда не доходит до нормы!!!!
и еще то что лампа не горела пока двиготель полностью не прогрелся до 65 градусов!
Chud
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 02:14
Видать давление все-таки недостаточное.То что загорается после прогрева - это понятно,пока масло холодное,оно более густое и давление создается нормальное.
жить надо в кайф
dobermannow
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2005 02:20
помогите решить.... по убывающей с чего начать ......а то причин дофига и ничерта непонятно
буду благодарен
Страница 1 из 10
