Прыгают обороты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прыгают обороты... вывод темы на печать
Hoker
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 13:33
Всем здраствуйте.
Господа, прошу вашей помощи.
Двигатель холостые держит нормально, (слегка плавают 700-900 об.)
но при трогании с места , когда не поднимаю выше 1200, обороты резко падают в 0, иногда глохнет. Если обороты 1500, тогда нормально.
Раньше такое появлялось, но быстро проходило.
Подскажите, плз., где копать?
Мои предположения - пневмоклапан или зажигание.
21070->21104
Hoker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
шелдор
Авто: 21102 2002 г. 237 000 т.км на 05.14
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 14:18
Смотри зажигание: зазор, люфт и т.д.
шелдор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hoker
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:32
Проверил.
Зазор КГ где-то 0.4-0.5 мм, люфта нет
21070->21104
GVK
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 08:38
Тахометр штатный стрелочный? Если да и обороты при каком-то положении педали газа прыгают, то искать надо в районе контактной группы (трамблер обычный, случаем не с датчиком Холла?). Полезно пользоваться контрольной лампочкой. Как? Попробуй по моему нику сделать поиск на форуме. Когда-то я много про контакты писал - моя любимая тема Smile. Но это давно было... Если надо будет - повторюсь.
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hoker
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 13:09
Всем спасибо. Разобрался.
Действительно контактная группа.
Чуть увеличил зазор и как следует прочистил контакты.
Вообще давно хочу перейти на БСЗ, все руки не доходят,
а сейчас холода отговаривают.
Всем еще раз спасибо.
21070->21104
