Был ли перегрев!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Был ли перегрев! вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 00:36
Всем здравствуйте!
Сегодня в пробке стал замечать , что температура начала подниматься( примерно 100 гр.), и не опускается. Потом посмотрел температуру по компу- 105 гр. ( вентилятор постоянно работал). Потом 105 и опять на 103. Когда поехал температура дошла до 110 гр. и заподозрил что-то неладное. Остановился. Расширительный бачок пустой. В салоне сухо , шланги сухие. Оказалось- слетел нижний патрубок с радиатора. Очень долго одевал и затягивал хомут на нем( гемор како-то- не подлезть).Прмучался около 1,5 часов( это вместе с поиском ближайшего автомагазина и покупки 5 литров тосола).
Когда завел- температура была 35 гр.
Вопрос- перегрел ли я движок.
БК-Сигма- должен ли он был выдать сигнал о перегреве двигателя. На торпеде лампа перегрева не загорелась
Спасибо!
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dizbalance
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 01:06
Bjheslabobih писал(а):
Всем здравствуйте!
Спасибо!
ИМНО на торпеде в таком случае ничего не должно загораться, так же, если масло все вытечет Confused . А насчет того, что перерегрел или нет - надо на диагностику, хотя я думаю, что все ОК, раз едется дальше нормально.
А представь, если бы компа не было Laughing , попал бы наточняк, домой бы на такси или на галстуке ехал бы.
Так что молодец, что заметил сразу.
Хочу "Калину" 18-ую. =)
dizbalance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 01:36
если масло вытечет ламповка давления масла будет гореть и комп должен был пикнуть, а так надо к мастеру хорошему могло и бошку повести
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:10
Да ничего у тебя не повело, не боись, у меня на новой 21102 был убиты теромостат, так в пробке температура доходила по БК 108 и так 2,5 часа! Что бы повело нужно градусов до 120-130 греть! И то не факт.
А если и повело, то скоро ты сам об этом узнаешь.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:25
А чтоб наверника повело надо подождать чтобы температура стала еще больше и сразу воды холодной долить. (шутка)
Всем здравствуйте!
Спасибо!
110 номрмально
У товарища рабочая машинка 21093 так у него карлосон включался 109 гр.
Машина до сих пор себя номано чувствует
Пока прошивку не поправили жаловался, что тасол кипит и кудато девается.
В Вашем случае поциент скорей всего жив и пошел на поправку
Удачи
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 12:17
Если перегрел, то скоро получишь тосол в горшки через пробитую прокладку.
Всем здравствуйте!
Спасибо!
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 00:20
Всем спасибо! Целый день отъездил- все в норме. Только при работающеи двигателе снял крышку заливной горловины и услышал стук ( наверное кулачков распредвала- их видно как они вращаются) . Если не прав- ИЗВИНИТЕ! Крышку закрыл- тишина. Так и должно быть?
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 09:55
У меня такая же песня вчера произошла. Сегодня ремонт Sad
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
