Обороты холостого хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обороты холостого хода вывод темы на печать
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 09:32
ВАЗ-21070 карб 2003 пробег 38000 контакное зажигание
Все регулировки в норме.
Дефект плавающий. Иногда после движения обороты падают чуть ли не до нуля. Едешь дальше - лучше не становится.
Если двигатель заглушить и снова завести обороты х.х. нормализуются.
Дефект появился после проезда по пыльной дороге в Крыму - впереди две машины ехали.
Такое ощущение, что надо где-то чего-то почистить и подмазать. И всё будет в норме.
А вот где и чего?
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Volodya_122
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:04
Сложно так сходу сказать.
Сними карб, почисти продуй, смени воздушный фильтр, посмотри его герметичность. Может пыль где-то помимо фильтра поподает.
Volodya_122 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:17
А может такой эффект наружная грязь дать?
На другом форуме подсказали, что может игла экономайзера залипает.
Удачи!
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 11:18
Воздушный фильтр был поменян по возвращении из Крыма на ТО-4
Удачи!
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 13:44
А вот где и чего?
ну воздух где-то подсасывает... гайки крепления карба не ослабли?...
а может при торможении обороты падают..?
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:08
Не годится. После перезапуска двигателя всё в норме.
При нажатии на педаль тормоза есть небольшое снижение оборотов. Точнее при отпускании есть небольшое повышение.
Удачи!
avsh-07
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:37
может через вакуум подсасывает....
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 23:31
Может такое быть от внешнего загрязнения. Набилась гряз в привод и в ось 2 заслонки. Заслонка может застревать в чуть приоткрытом состоянии, когда её пружины не хватает для полного закрытия. Легкое сотрясение мотора или хорошая перегазовка могут вернуть нормальную работу. Попробуйте промыть-продуть привод и ось.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 09:54
Заменили прерыватель в трамблёре и конденсатор. Всё заработало.
Всем спасибо.
Удачи!
