Волшебная заслонка отопителя!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Волшебная заслонка отопителя!!! вывод темы на печать
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 13:15
Выражаю бесконечную благодарность участнику форума (прошу прощения - не смог найти имени), посоветовавшему отрегулировать заслонку (около педали газа) на поступление ВСЕГО забортного воздуха через отопитель!!!
Вчера снял тросик (он связан с тягой открытия крана отопителя) и закрыл заслонку, привязав ее резинкой от денег.
В машине сразу стал Ташкент!!!
Очень рекомендую!
Спасибо еще раз!
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 13:21
Можно еще отсоединить оболочку троса и попробовать сместить ее относительно корпуса, как бы "удлинив", тоже помогает, заодно остается возможность регулировки. Проблема только в одевании защелки обратно, очень туго.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 13:24
можно поподробней, я и вчера не понял, автор помоему с нумерацией напутал на рисунке. Честно, не лазал туда ни разу, видел отопитель только сбоку. И при -15 холодновато както, в ногах особенно. У меня евро панель. Надо ли снимать её всю? если да, то лучше думаю пережить зиму так.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaprizulya
Авто: 21124, ривьера
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 13:30
Очень рекомендую!
Спасибо еще раз!
очень. ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!! объясните пожалуйста попонятней что там нужно сделать (исходя из рисунка ничего я не поняла Sad )
kaprizulya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 13:55
1. Двигаешь рычаг регулировки холодно/тепло - эт который нижний самый. И смотришь в районе педалей на печке что он двигает. А двигает он Рычажок такой пластмассовый. И смотришь в каком положении он находится когда рычаг подвинут в сторону _ тепло. (в право)
2. Снимаешь с него конец троса и с помощью резинки для бигудей, или еще чего подобного закреплячешь этот Рычажок в том положении когда он как бы находится в положении - тепло.
3. Наслаждаешься жизнью.
P/S Я выбрал более тяжелый способ: переделывал крепления в блоке рычагов и регулировал потом.
Последний раз редактировалось: tdv (01 Декабря 2004 13:56), всего редактировалось 1 раз
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Это был я зовут меня ГРиня! Димону привет!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 13:59
Привет!
Я тут за тебя написал - Ниче?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:10
Да пофиг!
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:19
СПАСИБО!!!
mikkypol
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:24
Только что сбегал и посмотрел на своей.
Как быть если ентот рычажек в крайнем положении стоит и больше не двигается.? 8-)
Mikol Poliansky, 08 93г.в. 150т.к. всё в ажуре, проблемы решаю по мере поступления, и не как иначе!
mikkypol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:45
значит полностью открывается.
тоесть ты подвинул рычаг управлением отопителя до конца направо и попробовал рычажок на печке еще подвинуть, а он не двигается. Так?
Но есть одно НО, трос может не давать открыть его дальше.
VLV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:55
а если снять вообще этот тросик и оставить заслонку управления отопителем вечно в том положении (резинкой закрепить), когда весь воздух который забирается снаружи будет всегда идти только через радиатор обогревателя, а теплее- холоднее регулировать только кранчиком (типа больше или меньше горячего тосола для радиатора печки - он там все равно быстро охлаждается). А если закрыть летом кран подачи горячего тосола в радиатор печки, то и греть воздух он и не будет. Получается вообще тросик управления заслонкой не нужен?
VLV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 14:57
только защита от пуха и пыли.....и всё
mikkypol
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:03
Именно!
Тросик я сдернул, не дурак!
ento
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:16
2mikkypol: та же фигня. Видимо, на каких-то машинках изначально сделано правильно. =)
ento сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikkypol
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:18
Да, похоже, правда удивлюсь если енто про мою! Smile Smile Smile Smile Smile
VLV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:22
мож тада кран у вас ребята полностью не открывается? Помоему это в таком случае единственное.
mikkypol
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:27
А проверить енто как нить можно?
Не разбирая ничего!
Я щас бы прям посмотрел! 8-)
ento
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:28
так у меня в машине тепло, вообще-то... я ради любопытства заглянул туда - жар костей не ломит. =)
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:39
уговорили:)) полезу седня смотреть :cool:
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:41
судя из того, что он находится внизу в перегородке между двиглом и салоном, придется встать в женскую любимую позу (наблюдай за окружающими). И точно также попытаться узнать, на полную он открыт или нет, подергав его рычажок туды сюды. смотри http://katalog.bos.ru/0899/worm.jpg
mikkypol
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:45
НЕмного не разборчивая картинка!
но смысл ясен!
Попробую увидать чего нить! 8-)
VLV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:49
сам кран идет под римской цифрой III , а рычаг клапана под "34"
mikkypol
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:52
Вот енто та как раз я понял сразу!
А вот о его место положение???? картинка не очень ясно дает понять!
VLV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2004 15:55
перегородка между двигателем и салоном (куда ты ногами упираешся), ровно посередине, внизу. Туды я думаю надо очень стараться чтобы долезть.
Страница 1 из 3
