Gordon
Как определить зажигание на слух ( по езде). Выставил зажигание, клапана не звенят прёт более менее нормально, но при заводке иногда чувствуются глухие стуки(искра появляется когда ещё поршень не достиг ВМТ т.е раннее зажигание и стартёр еле крутит ? если делать зажигание позднее, они прекращаются, но тянет хуже и машина зарывается, клапана отрегулированы нормально, Я так понял оптимально выставляют на стенде и по приборам, а при 50 км/ч на 4-ой газ в пол ? должны зазвенеть клапана(как будто бензин левый залили) но на 1-2 сек, потом звон должен прекратиться и машина должна набирать скорость, а у меня зажигание ранее, а клапана не звенят и машина зарывается, может это не из-за зажигания????
Да забыл сказать обороты хх неустойчивы - что присуще слишком раннего зажигания, но почему клапана не звенят???????
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
у меня похожая шкута но при всем при этом зарядка у аккумулятора всегда слабая т.е как будто идет недозаряд,зажигание ранне 21 гардус клапана вроде не звенят,значит зажигание нормальное,а заводится с такой же байдой но в итоге всегда с бзс с кзс при почти таком же угле 20 гард заводилась по нормальному кстати вначале стоял угол в 16 град с бзс и все равно завелась так же а с кзс и при 20 град заводился нормально,корче забей если заводится езжай дальше,если нет заведи,а поcле заводки выстави пораньше
