GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
В IE (Windows XP) прицепилась какая-то хрень ? при открытии страниц, в частности этого форума, появляется новое окно. В нем пытается открыться посторонний сайт (сайты).
Включил AutoPopUpStopped, он конечно закрывает окно, но хочется решить вопрос радикально.
В реестре ничего не нашел.
Где искать?
SSY
Порнушные сайты такой эффект дают
Но не только они
В общем надо чистить кэш, стартовую страницу ессесно проверить, проверить файл hosts, можно очистить полностью всю директорию юзера в XP. Если не поможет, то проще ОС переставить. На будущее советую эксплорером не пользоваться. Это говн#
Советую Mozilla Firefox, MYiE2, Netscape, Opera. Выстроены в последовательности моего предпочтения. Хуже всего к опере отношусь, но даже она лучше гораздо ie
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Попробуй прогу... Ad-aware, удаляет много всякой мути в том числе в реестре!
При запуске IE запомни что пишется после
http:// и найди эту строку через regedit и удали все что после //
Вот одна из ветвей
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionURLDefaultPrefix
Завтра на работе посмотрю остальные, все ветки записывал...
Удачной борьбы!
Rivet
GEN?
Ладно-ладно намеки всякие делать
Советами попробую воспользоваться, спасибо.
Переустановка ОС - не наш метод, интересно разобраться. В Win 98 все удавалось, делал также резервирование, в ХР сложнее...
GEN?
Rivet писал(а):Попробуй прогу... Ad-aware, удаляет много всякой мути в том числе в реестре!
При запуске IE запомни что пишется после http:// и найди эту строку через regedit и удали все что после //
Вот одна из ветвей
Удачной борьбы!
URL известен, конечно, но реестре его не нашел.
Вот и интересно, где он прячется.
Прогу попробую, спасибо.
Rivet
Да не за что... естественно в IE сделал очистить куки и удалить файлы, страница по умолчанию?
Как обстоят дела с антивирусом, в наличии?
Вообще рекомендую работать на компе на условиях пользователя а не админа - меньше доступ к реестру и сестемным вещам, как следствие снижаеться вероятность поймать заразу и прочую муть из сети!
GEN?
Файлы hosts просмотрел - пусто.
В ветке HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionURLDefaultPrefix ничего нет, а впрочем поиск УРЛа по всему реестру ничего не дает.
Rivet писал(а): естественно в IE сделал очистить куки и удалить файлы, страница по умолчанию?
Да
Rivet писал(а): Как обстоят дела с антивирусом, в наличии?
Есть старенький, не кажет...
Rivet
Могу кинуть и ad-aware и антивирус, по объему выйдет в 20 Мешков, если надо отпиши на почту, в течении дня перешлю!
Председатель
Сталкер
Авто: Murano
Ad_aware - это клевая вещь, и конечно что нить типа - Opera или Mozilla FierFox вместо IE, А еще я пользую антивирус NOD32 - довольно толковая вещь - всяко лучше ДрВеба или Касперского.
GEN?
Так и не нашел способа изящно распрвиться с этой гадостью - лень-матушка
Сделал ?восстановление более раннего состояния компьютера?(месячной давности), кое-что пришлось восстановить, но не так много. Проблема ушла.
Постараюсь периодически создавать эту точку восстановления.
Советами и прогами воспользуюсь на будущее.
Всем спасибо!
Rivet
До кучи поставь что-нибудь типа Zone Alarm или Outpost.
