стрелка скачет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стрелка скачет вывод темы на печать
balobi55
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 11:50
Может кто подскажет где смотреть(Стрелка температуры ОЖ )
Стою в пробке
стрелка температуры ОЖ стоит по середине т.е. 90+- градусов.
с того не ссего включается вентилятор на радиаторе
и стрелка тутже оказывается возле красной зоны
после окончания работы вентиля, температура падает то до 90 то до 75-80, то 100.
Есть подозрения что термостат, так как ко всему перечисленному
долго прогревается и на скорости температура 70-80 градусов с включенной печкой на 1
balobi55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikkypol
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 12:02
Было чтото похожее с месяц назад!
Стрелка температуры скакала туды сюды то 70 то 100!
Особенно при движении. на холостых не заметно было!
Это вот так утром случилось доехал до места, через час сожусь, и завести не могу! Surprised Старер умер не крутиться ваще!
В результате оказалось, что провод массы херовый был!
сменил и все тутже в торму пришло, в том числе стерлка датчика!
попробуй контакты почистить 5 мин делов,а вдруг поможет!
Mikol Poliansky, 08 93г.в. 150т.к. всё в ажуре, проблемы решаю по мере поступления, и не как иначе!
mikkypol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balobi55
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 12:49
про это тоже не забуду.
но все же мне кажется не масса.
rest
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 14:25
У меня было такое раз, когда сменил ОЖ и залил ее недостаточно - 5 литров. Стрелка скакала на трассе, а в пробке вообще залипла на красной зоне (хотя печка работала на всю). Как я понял, дело оказалось в воздушных пробках, которые не могли просочиться через крышку расширительного бачка. Температура воздуха в системе выше температуры ОЖ вот стрелка и скачет. Вообщем я долил антифриза и сменил крышку расширительного бачка - проблема исчезла.
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вездеход
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2004 18:55
ДА ВЫ ЧТО ТОВАРИЩИ????
пробка, масса ГЫ =))
Датчик температуры не пробовали смотреть?
У меня так же было заменил и все...
если инж то он один с резьбой и на температуру и на вкл. карлсона, если карб, то с резьбой на температуры, а на вкл карлсона, еще один, прям в радиатор вкручен со стороны бочка омывателя. Поменяйте, проблему решите. :cool:
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balobi55
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 12:02
to ВЕЗДЕХОД.
да его тоже поменяю. сенькс
а вобще мне кажется что термостат не точто со всем не работает
а подклинивает.
Менять или промывать или ещё что?
А датчик темпиратуры на темостате стоит?
21093 i европанель
Вездеход
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 12:21
Нет он около, вкручиваеться... На термостате даж под него резьбы нет... Ты видел вообще когда нибудь термостат? (Не обижайся) Laughing
balobi55
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 12:31
видел.. Smile Smile ладно продолжать не стоит.. :cool: Laughing Laughing
21093 i европанель
