Провода менять не пробовал. Но стоят силиконовые. Белые цветом. Фирма не помню какая.
А чего ты от А 17 отказался ? Лично я езжу именно на них и меняю с каждой заменой масла.
я не понимаю людей которые думают что замена свеч усилит ЛС ихнего мотора или испорченное зажигание. свеча или даёт искру, или же нет, то есть или работает, или же нет. а качества искры там не бывает как и не бывает количества - все свечи издают на одно касание бегунка трамлёра по одной искре
я не понимаю людей которые думают что замена свеч усилит ЛС ихнего мотора или испорченное зажигание. свеча или даёт искру, или же нет, то есть или работает, или же нет. а качества искры там не бывает как и не бывает количества - все свечи издают на одно касание бегунка трамлёра по одной искре, даже эти бошы и чемпионы с тремя приводами к углевому стержню.
также я не понимаю людей, которые меняют провода свеч, думая что этим смогут устранить другие проблемы. Опять же, если в этих проводах нету обрыва, а чтобы этого не произошло их делают многожильными и жилок ставят побольше (они постоянно трясутся), их тоже менять не надо.
измерить если обрывы или нету легко, используйте омометр, предварительно сняв провод и натянув его проверьте сопротивление, покрутите проверьте.
ну уж хотите быть спокойными меняйте провода но не надейтесь что он заменит вам настройку трамблёра стробоскопом.
Вот оно!!! Случилось!!! Танцы с бубном вокруг авто.
Купил новые ... провода новые TESLA силиконовые.
В последнем "Авторевю" (#22/ 2004) - тест свечей для ВАЗовского восьмиклапанника. Интересная статейка.Подробно не успел прочитать, пролистал пока, но там типа тестируют влияние свечей на работу в разных условиях, или т.п.
