Не заводится 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится 2106 вывод темы на печать
Konstantin111
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 15:01
Машина стоит на улице. В морозы два дня не ездил. Пришел утром, хотел завезти - при повороте ключа слышны только щелчки в районе двигателя и все. Аккумулятор полностью заряжен. Может быть будут у кого какие советы, как исправить. Иначе придется ей гнить под окном до весны.
Konstantin111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 15:32
Для начала нужно всё таки убедиться что АКБ точно не разряжена затем проверь стартер.
Я бы поступил следующим образом:
взял бы схему электрики и прошелся тестером по цепям стартера.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 16:13
Перед тем, как с тестером на морозе цепи звонить, сними, почисть и надень боковой управляющий контакт на втягивающем. До него можно рукой добраться, если подлезть слева от "штанов". Это одно из так называемых слабых мест (их очень немного!) в "классике". Просто там частенько образуется конденсат в холодную погоду, а на морозе вода замерзает. Возьми газированный керосин WD-40 и попрыскай на контакт, когда снимешь и шкурочкой почистишь. Вообще хорошо WD -шкой в колпаки свечные побрызгать и на контакты трамблера (если контактная система зажигания).
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Konstantin111
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 16:47
1.Аккумулятор полностью заряжен - 14 часов стоял.
2. Снять со втягивающей контактный провод не проблема - проблема потом его обратно воткнуть. Но в выходные попробую, провода новые, мож действительно попала вода и все окислилось. Спасибо.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2004 16:53
перед тем, как лезть во втягивающее реле, я бы посоветовал проверить контакты в реле включения стартёра
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voldemard16
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 12:44
Еще попробуй контакты на аккуме проверить, бывает надо почистить их Laughing . Тока на реле хватает, а на стартер нет.
voldemard16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 13:15
1) похоже АКБ кончилась, и заряд не помогает.... проверить просто...
возьми у соседа заведомо исправную АКБ
2) а возможно идет разрядка АКБ, за время стоянки....
подумай, что может его разряжать...
у меня однажды после мытья двигла вода попала на генератор, в нем замкнуло обмотку и за ночь АКБ посадило напрочь...
проверить можно исправной АКБ
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin111
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 13:36
Всем спасибо - проблема решилась... почистил/смазал стартер и втягивающую - теперь заводится с полоборота.
anton2106
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 17:51
надо поменять аккумулятор и всё пройдет
если машина начала сыпаться, то она будет сыпаться до победного "конца"
anton2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
