Глюки "евро" приборки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки "евро" приборки. вывод темы на печать
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2004 23:05
Приветствую!
Подстветка приборной доски (2110, механическая), то нормально горит, то гаснет. Естественно, при включенных габаритахближне свете. При этом, когда тухнет, то лампочки горят ("ближний свет", "ручник" и т.п.). И остаётся подсветка кнопок. Ну и спидометр с тахометром и т.п. - работают тоже. Гаснет - неожиданно, потом, через некотрое время, может вновь загореться.
Что может быть? Куда смотреть?
Спасибо!
Drinks or Beer :cool:
Последний раз редактировалось: RazzoR (25 Декабря 2004 19:53), всего редактировалось 2 раз(а)
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 09:42
контакты проверял?
может быть где отходит?
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 09:50
Во, недели две назад было такое же. Тоже погасла приборка и загарелся весь ряд ламп... Провода малость пошевелил,не помогло... Шарахнул сверху по компинации кулаком, помогло. Больше пока не повторялось. Тоже интересно узнать. Скорее всего масса наверное где-то отошла.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 21:10
Какие контакты? Где?
Лампы никакие не загорались самопроизвольно. Только при включении чего-то определённого определённая лампа.
Dudins
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 21:29
У меня было так:
включаешь габариты и ничего не светиться. Включаем ближний и горит весь нижний ряд. Тоесть, горит лампа дальнего, габаритов, оба поворота и подсос. Но системы вункиционируют как надо. Когда шарахнул по приборке, все пришло в норму.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2004 21:33
Хм, ясно Smile Будем решать.
Кстати, кажись, когда она после отключения вновь врубилась, я перед этим лежачего мусора на приличной скорости проехал. Трясануло так здраво.
snn
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 06:18
У меня было такое, правда на 2115. Гасла приборная панель и противотуманки, ближний свет горел, про подсветку кнопок не помню. Дело было в самой кнопке габаритов, объединенной с ближним светом. Замена оной (160р) полностью проблему не решило, но зато выяснил причину. Теперь ищу нормальный переключатель. Заводской разобрал, все пружинки растерял, надо было его оставить.
ВАЗ-2115 i
snn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 21:35
Ну у меня панель как у 2115.
Хм, может и кнопка... Правда уже менял её, т.к. не включался вообще никакой свет.
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 23:38
У меня тоже так было, но только гасли при этом и габариты. Кнопку потыркаешь - нормально. Потом тырканье кнопки перестало помогать. Страшно было, ехал ночью по трассе, а сзади камаз... Пришлось пять километров поджимать кнопку рукой...
Ну короче контакты в ней окислились. Разобрал, почистил, собрал. Всё отлично.
Но у тебя по-любому сама приборка, либо ее цепи подсветки (например разъем), подсветка кнопок же работает, а они на одном проводе висят.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 02:54
Для начала стоит пошевелить разъемы черного ящика. Обычно проблема там.
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сан-Саныч
RazzoR
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 19:25
Хм. Вот что заметил: если включать сначала габариты, а потом уже ближний, то всё хорошо, но, если сразу жать на кнопку ближнего, то может и отключиться. Чёрный ящик - всё нормально.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 20:20
Обрати внимание на регулятор яркости подсветки. Если все остальное работает штатно, то возможно от него провод отвалился (у меня так было на пятнашке, и именно на лежачем полицейском).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RazzoR
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 20:25
Спасибо, гляну.
До сих пор не "отпустило". Так и тупит всё ещё...
max1155
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 08:49
RazzoR писал(а):
Приветствую!
Спасибо!
электросхему ненада ?
petrenko@avisma.ru
max1155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 16:36
Можно, если не трудно: razzor@bk.ru только именно для "евро".
RazzoR
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 02:38
Так-с... Сегодня ещё веселей стало. Пока не разбирался, но...
Габариты включаются, ближний тоже. Но лампочки подсветки не горят. Не горит и индиктор включения на приборке... Буду менять клавишу, для начала.
Ещё одна проблемка: после заводки при температуре ниже -8 градусов не стал работать спидометр, т.е. стрелка на комбинации. Но, маленько поездишь, потом она постоит, заведёшь - всё нормально показывает. Не то, чтобы уж очень напрягает, но как-то стрёмно, всё равно.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 21:53
Так... Смерть всему. Не горит: приборка, подсветка кнопок. Габариты+ближнийдальний - всё нормал. Кнопку поменял - 0 эффекта.
tdv
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 00:00
глюк
Последний раз редактировалось: tdv (30 Декабря 2004 00:02), всего редактировалось 1 раз
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 00:01
Слушай, я тут как-то тему поднимал тож про глюки электрики. У меня при включении поворотов а потом уже и при включении дворников дискотека начиналась на приборке, все плясвло м моргало как могло.
Пробовал менять реле поворов, дворников - не помогло. Снимал панель искал мож где че отвалилось, но все в порядке было.
В итоге заменил переключатели подрулевые (давно хотелось от Шеви-нивы поставить) так вот уже две недели глюка нету тьфу 3 раза. Мож стоит попробовать, цена вопроса не столь велика.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 22:02
Не, вряд ли. Сам подумай, как оно стыкуется Smile Кажись приборке пришёл полный п***ец. Буду искать нормального электрика.
tdv
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 16:04
хрен знает как- но этож ВАЗ, там все возможно!
RazzoR
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 21:15
Мда, логика есть Smile Поеду после праздников к электрикам.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 02 Января 2005 20:17
Не горят задний и передний габариты по левому борту, предохранитель, кажись. Завтра глянем...
RazzoR
Сообщение Добавлено: 03 Января 2005 18:56
Всё, починил. Вытащил все предохранители из ЧЯ, продул там всё сжатым воздухом, поставил на место. И, о чудо, заработало всё!
Страница 1 из 2
