Обломилась пробка радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обломилась пробка радиатора вывод темы на печать
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 06:22
Привет Всем!
К пластмассовой сливной пробке радиатора на 2111 было применено усилие, которое она не пережила Sad В резьбе остался грызок 5-7 мм. Можно как-нибудь его выкрутить не снимая радиатора? Внутри резьбовой части пробка имеет канал (помоему как раз для таких случаев), поэтому имхо можно попытаться завернуть в огрызок - что-нибудь типа обратного штопора или шурупа, но вот где их найти? Может кто подскажет другие вариантя?
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 09:45
Месяц назад и у меня обломалось. Без снятия радиатора выкрутить навряд ли получится, провозился пол-дня, единственно можно попробовать метчиком, но у меня его под рукой не было. В конце концов купил новую пробку, сделал из нее огрызок (обрезал) и посадил на герметик (ABRO черный) уже месяц без проблем. В пробке отверстия нет, просто она пустотелая (экономия). Если вдруг придется сливать антифриз с радиатора, можно снять нижний патрубок.
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 12:12
А если она пластмассовая - попробуй в нее отвертку раскаленную воткнуть, а как остынет выкрутить. Хотя пластмасса разная бывает.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
