Shamanne
Yuriy124 писал(а):А на моей уже 1600км , брал 14 ноября.
Все сказанное выше подтверждаю. Кроме температуры, у меня по компу, карлсон включаеться при 105t и отрубается, при 95t. Машинка раскаталась уже, едет бодро. из багов: Пятая дверь с кнопки не открываеться с первого раза (не всегда), бухает рейка (сказали отригулируют на ТО-1), пищит панель (уже обсуждалось здесь). Расход по компу (схож с моими субъективными данными), 11 л/100. Тапка редко жмётся меньше чем на 50% дроселя. Блин ещё баг, дросель максимум открываеться на 80%... надо тапку отгинать 8-)
Масло ни грамма не съела. Ищу Ультра Грип 500 свей размерности, порадую вас новым расходом. :cool:
на счет пятой двери: кнопка ее просто разблокировывает? она болжна в верх сама подниматься?
Yuriy124
Авто: ВАЗ - 21124 -> FF2 2.0 5Hatch
Цитата:на счет пятой двери: кнопка ее просто разблокировывает? она болжна в верх сама подниматься?
Нет, само вверх там ничего не должно подниматься.... у меня именно не разблокировает. Жмёшь, первый раз, электро привод вроде сработал, дергаешь дверь а они закрыта, жмёшь второй раз (или третий, как повезёт), тогда открываеться. Я уже зарание, раз 5 на кнопку нажимаю, потом иду открывать багажник
zip
Yuriy124 писал(а):
включаеться при 105t и отрубается, при 95t. :
Сегодня один уважаемый человек сказал что у нового двигателя рабочая температура 105 градусов! Прям как у Х5.
Опять же все в угоду экологии
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
А какие МК подходят к новым движкам 1.6 ? Там ведь новый контроллер?
leon112
Авто: мото, вело
У двигателя 1,5 л с контроллером Бош МР 7.0. уже так было запрограммировано. Т-включения вентилятора 107 гр.С, выключения-103 гр.С.
АндрейКу
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Yuriy124 писал(а):Цитата:на счет пятой двери: кнопка ее просто разблокировывает? она болжна в верх сама подниматься?
А подрегулировать не пробовал? У меня на 11-й тоже со 2-го раза отпиралась
. Когда стал ставить новую сигналку, решил "приделать" отпирание багажника с брелка. чуть сдвинул ответную чать замка (то, что на кузове) назад по ходу авто - стала открываться с первого нажатия ( и закрывается теперь не с "хлопка" а просто после лёгкого нажатия рукой). Кстати - года два назад на СТО пытались "спецы" регулировать - не получилось у них
(Наверное просто не захотели.) Так что ослабь два болта Х 10, и подвигай пластинку вперед-назад...
У_дачи!
Shamanne
началось! конечно моя вина, но ЖЭК бы за это вые...ать! ночью срабатывает сигнал удара на пульте, я в окно, а там... ёпт - весь капот в снегу! выхожу, снежек-то стряхиваю, а под ним вмятина на пол капота! краска не потрескалась, заломов нет, но вмятина волнами, вакуумом не вытянешь! с утра поехал дворник правый поработал немного, а потом встал, смотрю там мотор тягу крутит, а болт прокручивается в месте крепления самой штанги (на которую щетка крепится)! не знаю связано ли это с сосулькой. а что если б на бошку кому!? буду сегодня проверять вшивость страховой компании!
по ходу эксплуатации: появился шум на низких оборотах спереди с право. Там вроде только мост может (пока не разбирался), складывается впечатление, что в коробке масла нет! Понятно что заводское его не очень напоминает, но первая, иногда вторая, врубается только после передергивания на другую передачу! Сигналка начала тупить: закрывает только переднюю иногда, а бывает и 5 раз нажмешь перед тем как сработает! На работу приехал в обже ЦЗ с ключа закрывал
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Shamanne писал(а):Сигналка начала тупить: закрывает только переднюю иногда, а бывает и 5 раз нажмешь перед тем как сработает! На работу приехал в обже ЦЗ с ключа закрывал
А что у тебя за сигналка?
Медвед
батарейку в брелке проверь. Иногда такое бывает из-за севшей.
nok
Shamanne писал(а):началось! конечно моя вина, но ЖЭК бы за это вые...ать! ночью срабатывает сигнал удара на пульте, я в окно, а там... ёпт - весь капот в снегу! выхожу, снежек-то стряхиваю, а под ним вмятина на пол капота! краска не потрескалась, заломов нет, но вмятина волнами, вакуумом не вытянешь! с утра поехал дворник правый поработал немного, а потом встал, смотрю там мотор тягу крутит, а болт прокручивается в месте крепления самой штанги (на которую щетка крепится)! не знаю связано ли это с сосулькой. а что если б на бошку кому!? буду сегодня проверять вшивость страховой компании!
у меня такая шняга была с дверями и щеткой приехал где ставили сигналку все исправили. Там таакая штука передняя водительская дверь центральный замок садится на нее все двери тоесть по идее если закрывается водительская дверь то ВСЕ остальные тоже должны закрыться смотри мож где провод отпал
Shamanne
А что у тебя за сигналка?[/quote]
сигналка "Centurion" (с пейджером без дисплея) разобрал брелок вчера, там батарейка немереная, в окислениях! я клемы и саму батарейку спиртиком протер, теперь пульт не глючит, а вот ЦЗ все двери все ровно не закрывает!
обратил внимание, что машина только с водителем идет намного резвее!
с начало думал предубеждения но вчера четко проверил (методом посадки - высадки пассажиров), даже с одной хрупкой девушкой уже значительная разница! в общем машина для одного, если резвости хочется!
Stalker99rus
Shamanne писал(а):обратил внимание, что машина только с водителем идет намного резвее!
К сожалению это факт.
Как правило справедливо для всех малолитровых двигателей.
Если хочется тракторной тяги, то нужно брать не 8V или 16V а V8 или V12!
Lex83
Stalker99rus писал(а):Shamanne писал(а):обратил внимание, что машина только с водителем идет намного резвее!
V12 надо брать для автобанов ...
Чтобы резво в городе ездить хватит и R6, ну или V8
Stalker99rus
Согласен! Берем V8!!!
vladip
Shamanne писал(а):А что у тебя за сигналка?
с начало думал предубеждения но вчера четко проверил (методом посадки - высадки пассажиров), даже с одной хрупкой девушкой уже значительная разница! в общем машина для одного, если резвости хочется![/quote]
Ну не знаю.... Возил с собой 2 пассажиров плюс полный багажник сумок.... прет как дизель, все по фигу, по сравнению с 21093 вообще песня....не знаю как тут все народ бредит о 8V....
Stalker99rus
Да нет, ты не понял! Народ бредит не о 8V, а о V8!
Andrey S
vladip писал(а):Ну не знаю.... Возил с собой 2 пассажиров плюс полный багажник сумок.... прет как дизель, все по фигу, по сравнению с 21093 вообще песня....не знаю как тут все народ бредит о 8V....
Прет-то она прет, но разница в динамике существенная. На 8v еще все хуже.
Shamanne
дворники погибли! 600км. Пробега, из которых снег шел-то последние пару дней! разобрал ? штанга (на которую крепится сама щетка непосредственно) притянута гайкой на 10 к шпильке идущей от тяги мотора, пластмасса налезает на зубчатую шпильку! Ну че за бред? Естественно все стало там прокручиваться! Наверняка по причине того что изначально та самая гайка на 10 не была прикручена. Выход ? эпоксидка, но обратной дороги не будет, щетку потом уже не сменишь.
первая врубается все хуже и хуже! на светафоре уже за лоха держут.
завтра в тех центр, благо 10 дней не прошло еще! ЦЗ по прежнему не постоянно открывает 4 двери! приходится ставить на сигналку и ключем заперать остальные 3 двери. слушаю диски, но тут решил радио включить - антена за 100 не родных того не стоит!
вопрос: на сколько хватает бензина с момента загорание значка пустой бак?
nok
Shamanne писал(а):вопрос: на сколько хватает бензина с момента загорание значка пустой бак?
В зависимости как ехать
остается около 7-5 литров
Stalker99rus
Про бензин, здесь все очень индивидуально. Лучше засеки сколько ты израсходовал до "загорания" лампочки, далее путем вычитания полученной цифры из 43 получишь остаток в баке. Поделив его на средний свой расход узнаешь и ответ на поставленный вопрос. :grin:
С уважением, Алексей.
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Вот вам и машина за 10 000 "эс". :cool:
Когда же издевательство то кончится на ВАЗе а?
S.S.
Я хренею, дорогая редакция - новая машина и уже столько геморроя - то то подтянуть, то там стучит и т.д. Блин, я как Акцент купил, уже 5000 только бензин лью (+ ТО на 2 т.к. за 2500 р.).
vladip
Shamanne писал(а):первая врубается все хуже и хуже!
Мультлок стоит?
Yuriy124
Ну не знаю, у меня кроме выше перечисленных траблов, новых не случилось. Уже закупился на то-1 (1900км). Машинка радует. По снегу ползает будь здоров (у нас тут как раз уже 3 дня подряд снег валит, сугробы по пояс). Расход 13,3 (пробок в связи со снегом стало тьма.) После того как, Стрелка уровня топлива упала(показывала по приборной 0), проехал ещё 40 км, наверно мог бы ещё, но уже нервы сдали, казалось что на воздухе еду
(это я так тарировал датчик на БК
, зато теперь показывает, как в аптеке). Уже успел покусаться с 21103 (пробег 40т.км.), на платном участке трассы (есть у нас тут такой отрезок, км 35). Кусались спецально, так что речь, о том, "что наверно на 103 и не кусался" не уместа. Со старта, и до конца, отрывался только я. За рулем 103 был не чайник, и признал, что 124 едет быстрее. Хочет себе такую брать.
И вообще я доволен.. заказал 11 ряд для КПП и СуперСпринт Выхлоп... буду ещё больше доволен.
vladip
Yuriy124 писал(а):Ну не знаю, у меня кроме выше перечисленных траблов, новых не случилось. Уже закупился на то-1 (1900км). Машинка радует. По снегу ползает будь здоров (у нас тут как раз уже 3 дня подряд снег валит, сугробы по пояс). Расход 13,3 (пробок в связи со снегом стало тьма.) После того как, Стрелка уровня топлива упала(показывала по приборной 0), проехал ещё 40 км, наверно мог бы ещё, но уже нервы сдали, казалось что на воздухе еду (это я так тарировал датчик на БК , зато теперь показывает, как в аптеке). Уже успел покусаться с 21103 (пробег 40т.км.), на платном участке трассы (есть у нас тут такой отрезок, км 35). Кусались спецально, так что речь, о том, "что наверно на 103 и не кусался" не уместа. Со старта, и до конца, отрывался только я. За рулем 103 был не чайник, и признал, что 124 едет быстрее. Хочет себе такую брать.
21124 рулит, потверждаю, про движок во всяком случае :cool: 8-)
