Подскажите, коротит или просто перегорела?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите, коротит или просто перегорела? вывод темы на печать
tender
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 07:59
Утром выехал их гаража, включил ближний свет, пошел закрывать ворота. Смотрю у меня на правой стороне все поворотники горят ровным светом. Втреть рабочей яркости. Глянул на панель приборов- горит индикатор перегоревшей лампочки. Правая фара при ближнем свете горит слабее левой. Включаешь дальний свет фара гаснет вообще. При ближнем и дальнем поворотники продолжают гореть и не работают при включении. Включаешь только габариты - поворотники справа погасают и начинают работать при включении поворота. Получается что у меня перегорели лампы ближнего и дальнего света? А почему горят правые поворотники, коротит где-то? Что и где подергать 8-) и проверить? Я еще недавно за рулем и пока слабо в авто разбираюся.
tender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 08:13
Начни с плат задних фонарей. При такой иллюминации они скорее всего давно мхом поросли. А если на улице плюсовая температура, т.е. влажно-то мох "мог наружу вылезти".
Заодно проверь разъемы фар.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 08:25
Скорее всего пропала масса в правой фаре. Начни с проверки всех разъемов, подходящих к ней.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
