Поделитесь опытом!Закрылась машина, ключи внутри!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Поделитесь опытом!Закрылась машина, ключи внутри! вывод темы на печать
чайник2
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 15:39
Сегодня попытался завести на морозе, вышел на секунду и хлопнул дверью, дверь закрылась, а ключи остались в замке зажигания. Сигнализации нет, но замок центральный, электростеклоподъемники. Кто-нибудь попадал в подобную ситуацию? Что посоветуете?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
чайник2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 16:26
Проволочкой согнутой на конце (крючок) попытаться через щель между стеклом двери и уплотнитлем поддеть тягу замка (в углу окна, который ближе к дверной кнопке). Проволочка должна быть стальная, не менее 20 см в длину (типа спицы). Возможно придется повозится первый раз, но обычно это помогает открыть дверь за 10 сек (к сожалению).
да, еще. заведя крючок под уплотнитель стоит его повернуть на 90 градусов, чтобы плоскость крючка была перпендикулярна стеклу. Тяга располагается примерно в сантиметрах 10-15 (на память пишу) от нижней кромки окна.
я так понял, что у тебя ШНива (судя по этому http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2425) - тады ой!
Вышеприведенные рекомендации для Нивы.
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
чайник2
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 16:40
А для Шевроле - Нивы это не подойдет?
Nails
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 16:54
попробуй. если минут за 20-30 ничего не получится - перекури минут 10, потом еще минут 20 ковыряйся, если не получится - ищи другой способ.
как вариант - поступи как поступают пионеры - сверни личинку замка (потом сигналку поставишь или заменишь замок), я в точности не знаю как это делается но имхо обычными ножницами (один конец в замок и поворачиваешь как воротком), мож конечно чем еще придет в голову.
чайник2
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 17:03
ОК, попробую...
Во всяком случае спасибо за совет!!!
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2004 18:42
А другой комплект ключей где?
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oolong
Авто: немецкий седан
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 01:59
Была такая история. Неприятно. Очень хорошо, если в машине есть электрические замки или стеклоподъемники. Можно сильно, но аккуратно оттянуть верхнюю часть двери и вставить в проем деревяшку. Затем взять толстую проволоку, которая не будет гнуться, просунуть ее в зазор и нажать на кнопку центрального замка или на кнопку стеклоподъемника и опустить стекло.
Oolong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
