Гонит мусор в салон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гонит мусор в салон вывод темы на печать
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 13:56
Доброго Всем времени суток!
Скажите, пожалуйста, кому не в лом, почему при включении вентилятора печки из дефлекторов гонит всякую шнягу с улицы (пыль, мусор и т.д.).
ВАЗ 21102, август 2003 года выпуска.
Заранее благодарю за ответы.
АлександрII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 14:01
Нет салонного фильтра.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 14:05
Его возможно самому поставить, и скока он ориентировочно стОит?
nok
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 14:08
да скорее всего нет фильтра. Спи*дили Smile. Самому то можно поставить но мне к примеру влом. разбирать собирать много неохото.
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 18:19
Люди!
Скока стоит салонный фильтр, может кто знает?
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 18:29
Точно не скажу, но где-то около 300р.
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 18:31
Благодарю.
Wovka
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 08:29
Не подскажите, где можно почитать про разборку-сборку - установку? А то уже достало - осенью листья, зимой снег, летом - пыль и все в морду лица летит....
Wovka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:09
У меня было такое когда фильтр криво стоял!!
Лечится разборкой и осмотром.
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:56
Много времени и нервных/физических усилий пришлось прикладывать? И вообще это на ТО2 должны сделать? В сервисной книжке стоит +.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 13:50
У меня 21102 99 гв, жабо старого образца. Фильтра не было. Решил эту проблему так:
1. Снимаем вержнюю часть жабо (только саморезы открутить. Дворники и шумку не снимаем);
2. На двусторонний скотч вокруг дырки засоса воздуха наклеиваем капроновую ткань (тюль, оконная сетка и т.д.) Ткань получается между двух половин ЖАБО, снаружи ее не видно.
3. Собираем и забываем про пух, листья и т.д.
Все занимает около часа, если не спешить. 8-)
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 14:01
Я выбрал оконную пластиковую сетку, сложенную вдвойне.
Только я ничего не клеил и не сажал на скотч - просто зажал ее между двумя половинами жабо по всей длине последнего...
ВАЗ 21114 2006г
АлександрII
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Января 2005 10:37
Оказывается был салонный фильтр, и стоял не криво, просто забился. Тока я не пойму, почему мусор гнало в салон, по логике хуже должен был быть воздухозабор, может воздух какими-то обходными путями мимо фильтра проходил? Короче заменил фильтр и забыл, цена фильтра - 350 р.
Mail.ru
