Тормоза ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза ??? вывод темы на печать
Mozgovoj
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 17:01
Поменял заднии цилиндры, переднии и заднии колодки. трос ручника, прокачал, поехал...
При торможении немного "рулит" вправо, при слабом нажатии на тормоз слышен небольшой скрежет в левом переднем, педаль "мягкая", создается впечатление. что зад тормозит очень слабенько. Прокачал повторно. Та же фигня. Течи вроде нет нигде. ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Спасибо!
ВАЗ-2104
Mozgovoj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voldemard16
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 17:14
Спасибо!
Весьма вероятно что колодки не фонтан Sad
Либо еще не приработались.
P.S. А как с опытом??
ВАЗ2101 1980-2004, 21074 2004-2009, 2115 2009-2013, 21905 "люкс" 2013-н.в.
voldemard16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mozgovoj
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 17:22
Спасибо!
В течение лет 12 менял неодноккратно. Все было в порядке.
ВАЗ-2104
voldemard16
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 09:27
Спасибо!
Сколько лет машинке??
Если старая, то проблема в главном тормозном.
Износ манжет.
Жидкость в гл. цилиндре туда сюда гоняет через изношенные места, отсюда и мягкая педаль, поменяй лучше гл. тормозной цилиндр, на край пойдет только замена манжет. Smile
Ну и ясно дело опять все регулировки по новой 8-)
