Вопросы по движку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы по движку. вывод темы на печать
Ptols
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 08:01
Господа, подскажите пожалуйсто. Вчера поменял датчик, который дает температуру на контроллер (для включения вентилятора). Но вентилятор, как не включался, так и не включается. Хотя если замкнуть клемы датчика то все ок. Вентилятор работает. Причем на приборке температуру показывает уже 130 С., а вентилятору все равно. Отсюда вопросы:
- Может ли врать датчик температуры для приборки
- Как проверить датчик стоящий в потоке. (да и другой тоже)
- После замены датчика, приборка показывает вроде как не исправность движка (горит двигатель)
И отвлеченный вопрос:
на маршрутном компе есть функция для показа температуры. Т.к. датчика нет ничего не показывает, можно ли туда подключить датчик ОЖ, который стоит в потоке?
Ptols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 08:37
1) Может. А еще больше может врать приборная панель.
2) Для этого тебе необходимо делать диагностику двигателя. Можно и самому, если есть соответствующий БК, который и покажет числовое значение температуры.
3) При замене клемма с аккумулятора сбрасывалась?
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 08:39
Естественно может
Технология проста берешь хорошую цешку и меряешь сопротивление
сопротивление на обоих датчиках должно быть приблизительно одинаково
из-за кз которое ты сделал скинь клемму
Разные маршрутники- разные температуры. У меня дает температуру ОЖ и температуру наружного воздуха
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 08:43
Он не про это. Он спрашивает, можно ли вместо датчика температуры окружающего воздуха использовать датчик температуры охлаждающей жидкости... Честно говоря, ответа на этот вопрос я не знаю, ибо не знаю спецификаций оных датчиков.
Sapr
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:15
Можно конечно. У меня именно так и стоит.
Sapr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptols
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 10:26
По пункту 1 понял
Как подключено? Нужна схема если не трудно
+Посоветуте простенький комп. Чтобы показывал коды ошибок. Вместо кнопки.
Знаю ШТАТ может еще, что есть?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 11:39
Для проверки датчиков можно замерить их сопротивления при известной температуре. Информацию можно взять на Chiptuner.ru: Датчики и исполнительные механизмы систем впрыска, элементы систем ВП.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 18:06
Снимаешь колодку с датчика температуры (около термостата) включаешь зажигание, если карлсон крутиться , меняешь нерабочий датчик, если нет, то смотришь проводку, если всё окей, то глючит контролер, сочувствую, датчик температуры который идёт на панель стоит в голове. датчик температуры в панели приборов стоит около 500...
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 18:52
Штат я тебе и посоветую. Проверено временем. Первый комп в виде кнопки. Всё остальное появилось потом, причём большая часть - просто подделки оригинального Штата.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ptols
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 08:18
У нас датчик температуры для панели приборов стоит 80 руб.
Когда, менял датчик для вентилятора то клемы не скидывал и наверное спалил новый датчик. При скидывании разъема вентилятор крутится это точно уже проверял не раз. Но вот что если опять поменяю датчик, а вентилятор не заработает. Симотреть МК?
А вообще всем спасибо за участие.
Andrey S
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 08:26
Диагностика тебе будет стоить дешевле, это точно. Пусть проверят температуру включения вентилятора. Не думаю, что ты мог спалить датчик температуры, но вот CE у тебя может гореть из-за этого.
