Storen
Авто: Accent GT 1997
1. на малых скоростях стук, в правой передней части, думал стойка, заехал в сервис , поднял посмотрели, сказали нет. что там может кроме стойки стучать на кочках?
2ю на скорости больше 140-150, биение руля, слабое, скорее вибрация. Почему? ( колёса отбалансированы, развл сделан, давления во всех 4х одинаковое, ризина БриджСтоун Wt17)
Хренобляк
Авто: Kuga
Наверняка подшипник ступицы. У меня такая же байда. В сервисах говорят все в идеале, а на кочках стучит. Полез сам, покачал колесо, качается. Заменил подшипник, теперь не стучит. А подшипник в сервисах даже не смотрел никто, все с таким видом, типа, да че там у тебя стучать может, чайник, машина-то новая.
Storen
да нет, подшипники и стойки менены, вот в чём дело, не менял опроные, так как сказали "замены не требуют, но если есть лишние лаве меняй".
Sergey_16V
Storen писал(а):1. на малых скоростях стук, в правой передней части, думал стойка, заехал в сервис , поднял посмотрели, сказали нет. что там может кроме стойки стучать на кочках?
1.Может быть опора стойки.
2.А ты не опух на зимней так зажигать... Небось еще и шипованная. Я тоже самое спросил на шиномонтаже, они посмотрели как на идиота и сказали что себя надо беречь 8)
Storen
2 Sergey_16V
да нет, она и стрелку ложит, но только вибрация..... а так и прием истость вроде не пропадает. Резина хорошая. Новая. не одиншипик ещё не вылетел, сам проверял
"Десятке" 4,5 года. Последние 1,5 - 2,0 года появился стук в подвеске. Причем появляется в мокрую погоду (после дождя). Просыхает брюхо, и все приходит в норму (по Российским меркам конечно). Все резинки вроде бы в норме по словам ВАЗовского слесаря. Характер появляющихся в дождь постукиваний такой, будто что-то покатывается металлическое незакрепленное. Впереди слева и справа вперемежку. И вроде бы сзади. Все это на медленной скорости по неровной (ухабистой) дороге. Когда машину покачивает. На кочках стойки отрабатывают нормально. А вот когда ускоряешься или тормозишь, а также качаешься на ухабах, вот тогда начинается. Могут ли так проявлять себя пружины?
Опоры стоек сменил год назад на SSххх. Но эффект проявился только в исчезновении мелкой "дроби" в опорах на кочках.
Помогите в аналитике - заменять все подряд в подвеске пока не хочется.[/u][/i][/b]
