Негерметичность карбюратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Негерметичность карбюратора вывод темы на печать
GingerCat
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 22:49
Проблема в следующем: корпус карбюратора (средняя часть) неплотно прилегает к текстолитовой прокладке (очевидно, прогнулись ушки, за которые карбюратор крепится на коллекторе). Знаю, что это лечится шлифовкой поверхности, но на это сейчас нет времени - надо срочно заводить машину. Можно ли временно посадить на герметик? Или есть другие способы экстренного решения такой проблемы?
PS. Карбюратор 2101-...-03 (Вебер)
GingerCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 12:49
Да есть. Замазать герметиком, положи толстый слой, но только акуратно, чтобы в камеру и каналы не попали излишки или потом вытери лишнее. Проверено я так зделал недавно, правда у меня изгибов нет, промазал весь карб навсякий, что бы подсосов небыло. На упаковке герметика пишут что держит 200 град, так что должно быть все ок, а нет попробуй холодной сваркой зашпаклевать, но я не знаю сколько она держит и не пробовал.
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
