Подскажите чайнику по стойкам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите чайнику по стойкам. вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 07:16
Как проверить застучали они или нет? В чем это выразится? Отчего начинают стучать?
Застучали, это значит амортизатор уже не работает? Т. е. жди изменений в поведении машины (мягко говоря) а в принципе опасно ездить?
И (если не дай Бог придется менять) сориентируйте по ценам:
- самих стоек
- замены
Спасибо...
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chin
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 08:10
Ты их услышишь....
Chin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 08:16
Или вопрос задан неправильно или одно из двух :ooo:
Что конкретно беспокоит???
Стучать в передке может ВСЁ что угодно.
Опять же, если интересуют амортизаторы, то говори КАКИЕ-ибо разброс цен от 500 до 5000 руб.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:31
Беспокоит следующее: вчера, при еханье домой (на улице t -13), при проезде кочек на дороге (такие высокие бугры снежно-ледяные, иногда образуются на асфальте после снегопадов) скорость около 40, услышал не характерные звуки Confused Вроде спереди... Вроде стук, но не громкий (бум-бум-бум) Авто новый, пробег 4 700 км. (но учитывая что уже надо менять сцепление - ведет, не удивлюсь еще чему нить). Да, если бы не факт, что колеса на морозе еще не подкачивал (сейчас примерно 1,7), подумал бы что перекачаны :-D
Вот... в ямы не влетал, но может Вазовский продукт на морозе умер? А может я мнительный сильно
WIK
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 15:13
У меня одна стойка умерла еще в автосалоне, без пробега, так что удивляться не стоит.
Проверить можно двумя видами:
а) - приблизительно:
Сняв резинки со стоек под капотом и покачивая машину. Палец- на шток. Почувствуешь удары. ( варианты- или верхний подшипник или сама стойка, т.е. АММО) Что конкретно , вряд ли определишь.
б) - точное определение
Машинку на подъемник и качание колеса вверх-вниз. Увидел свободный ход подвески ( у меня дошел приблизительно до 5 см) - кранты АММО.
Если есть возможность - ставь газовые и вопрос о стойках на 3 и более лет снимется.
Себе постваил после 3-ей замены наших по гарантии. (В ямы не влетал. Просто понял - наши или повезет , или фуфло по производству)
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бес_страшный
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 17:05
Вот... в ямы не влетал, но может Вазовский продукт на морозе умер? А может я мнительный сильно[/quote]
Стук стойки услышишь сразу, он будет передоваться на кузов, как будто стучат молотком по кузову, опорному подшипнику рано (есле не брак) А не громкий бум -бум-это или наконечник (что рановато для пробега) или шаровые, что скорее всего. Рейке еще тоже рано.
Еще Проверь колеса, может болты не затянуты Very Happy
Стоимость стоек газовых 1000 руб (российские), я поставил, стала пожеще, но дорогу держит лучше. Ехаю уже третий год
Импортные от 1400-это вставки,,подобрать под наши тяжело, тотак не этак, то этак не так. Вылетают что наши , что не наши одинаково (из разговоров с продавцом)
Все зависит от глубины ямы. Very Happy
Менять их 1 час на каждую. Есле все под рукой,,,главное стяжки пружин.
Потом естесно развал-схождение. Но у меня получилось без развала (потом сказали на станции что ничего не сбито), перед снятием старых наметил как они стояли.
Бес_страшный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 19:18
при езде по ледяным наростам на дороге и по щебенке стучать начинает карданчик рулевого вала. у меня похожий стук издавала опора левой стойки недавно.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 22:59
А у меня был тоже странный звук при проезде полосатых. Защита дополнительная о стандартную билась. Посмотри. Я тоже думал подвеска.
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stalker99rus
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 23:25
Реально проверить работоспособность аммортизаторов и их остаточный ресурс можно только на стенде.
Если стойка "застучала", значит она уже ДАВНЫМ ДАВНО не работает, и нужно ставить свечку в церкви за то что не произошло ДТП.
Но в твоем случае действительно рано для стойки, хотя штатные аммортизаторы гумно, и если поменяешь их пораньше то беды не будет.
На бытовом уровне неисправность стоек можно почувствовать когда машина после проезда крупных неровностей (лучше на скорости) продолжает раскачиваться вниз-ввверх более одного раза.
ИМХО: Попробовав несколько вариантов остановил свой выбор на "Монро Рефлекс", и на кочках комфортно, и на скорости неплохо себя ведут.
С уважением, Алексей.
Есть в мире многое, мой друг Гораци...
Что и не снилось нашим папарацци...
Stalker99rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 03:39
У меня тоже аналогочные звуки мне сказали наверно
опора двигателя??
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2004 12:55
опора двигателя??
Мне всё-таки кажется что некорректно искать причину заочно, ибо стучать в передке может всё-что угодно.
Необходимо найти хорошего специалиста, чтоб он всё проверил/посмотрел. Поверьте опорам двигателя при малом пробеге-ничего не сделается. Бывают, конечно исключения, но очень и очень редко. Винить можно что угодно. Но как показывает практика общения с передне прив. ВАЗами-скорее всего опорный подшипник стойки, т.к. он не соответствует конструкции, либо карданчик рулевого вала, либо надо подтянуть рейку.
Но всё это НЕЗАОЧНО, а только на машине.
Если всё-таки придется менять стойки (но в твоем случае врят ли), то советую брать патроны BOGE (газовые или маслянные по-желанию).
Высокое качество и оптимальная цена.
Удачи.
С уважением
Сергей
