m7
...по-прежнему горит сигнальная лампочка.
Датчик не подключен, как и был не подключен на старых.
Может быть надо как-то сбросить?
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Чудес не бывает. Ищите КЗ на массу.
agrion
m7 писал(а):...по-прежнему горит сигнальная лампочка.
Ели датчик срезан, то мож два провода замыкают друг на друга, проверь изоляцию, если датчик есть и снят, наверняка туда вода попала и получается, что датчик якобы срабатывает.
У меня такое тоже было, особенно в такую погоду, отрезал датчик на х.. а контакты изолировал оплавленной пластмассой от обычной ручки.
