Предлагают КУПИТЬ правильный фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Предлагают КУПИТЬ правильный фильтр вывод темы на печать
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 13:58
Читали?
На ladaonline
10.12.2004 Проблему запотевания стекол во время дождя на LADA 110 можно решить заменой фильтра
С проблемой запотевания стекол во время дождя на автомобилях семейства LADA 110 в последнее время столкнулись очень многие владельцы ?десяток?. Подтверждением тому служило огромное количество тем, обсуждаемых на форуме AUTOLADA.RU нынешней осенью практически ежедневно. Проблемы заключалась в конструктивных особенностях нового отопителя, фильтра и жабо ?десяток?. Согласно информации ?ИТЦ АВТО?, которое входит в систему АвтоВАЗтехоблуживания, к началу зимы были разработаны воздушные фильтры для семейства LADA-110 новой конструкции. По сообщению информационного портала по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ?АвтоСфера?, для повышения потребительских свойств автомобилей семейства ВАЗ-2110, укомплектованных отопителем 2111-8101012, рекомендуется производить замену воздушного фильтра. Фильтры ВАЗ 2111-8122020 с улучшенными водоотталкивающими свойствами можно приобрести в ?ИТЦ АВТО?. Стоимость нового фильтра составляет 170 рублей за одну штуку. Заявки на приобретение новых фильтров ?ИТЦ АВТО? предлагает направлять прямо к ним в отдел маркетинга, рекламы и сбыта.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:03
Читали... только вот не написали как отличить "улучшенный" от "обычного"
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:08
Ага, а вообще-то должны были направить эти фильтра диллерам и менять их БЕСПЛАТНО!!!!!!!!!!!!!!!
Как всегда, ХОТЯТ ТОКО СРУБИТЬ БАБЛО!
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:11
Я так понимаю этот фильтр будет отличатся только тем что дольше будет промокать.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:12
Почти наверняка фуфло. Фильтры эти все делают на основе синтепона или подобного нетканного элемента. Эффективность фильтрования синтепона и иже с ними низка. Вода перекрывает нафиг все каналы и воздушное сопротивление фильтра возрастает в разы. Фильтровальная бумага (из которой делают воздушные фильтры для двигателей) фильтрует намного лучше, но намокает еще быстрее, причем безвозвратно.
Какие-такие "водоотталкивающие" свойства улучшают - ХЗ.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:13
А куда вода с него будет деваться? Он что,не будет намокать и не будет работать в качестве ванны для воды?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 14:39
Предположим что он намокать не будет - и вроде как стекла запотевать не будут Smile Smile Smile
А кокого простите pray: Х. Angry стекла запотевают без фильтра - стоит металлическая сетка , чтобы листья не попадали , вытяжка через багажник, вытяжные отверстия в передних дверях заклеены(надо еще заклеить прорези под динамик в дверяха то когда куришь - ноги мерзнут).ЗАПОТЕВАЮТ не так быстро ,НО ЗАПОТЕВАЮТ!!!
Сеичас периодически езжу по автосалонам ,и , что я вмжу все те же конструкции жабо и тот же фильтр.
Помоему все это брехня по поводу изменения конструкции, автовладельцев до зимы покормили завтраками, и забыли до весны Very Happy .
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 16:57
Вода будет отталкиваться, а мокрый снег куда интерресно они девать будут...
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 22:05
DOUBLEV писал(а):
проблемы заключалась в конструктивных особенностях нового отопителя
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Если бы ВАЗ делал кабриолеты, но проблема попадания воды в салон была бы в конструктивных особенностях кузова....
смех сквозь слезы...
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daimon
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2004 06:12
у меня 12 без фильтра поставил тонкую сеточку чтоб кондей не засорялся летом было хорожо но пришли морозы и началось запотевает пока не снял не успокоился. теперь все нормально.
у друга фильтр стоит точно так же морозы начались не дует на 4 скорости сняли жабо кусок льда на фильтре . выкинули его на х*р все ок на сто ему мудро сказали захотите фильитр снять у вас по очереди все скорости на печке сломаются. так вот интересен вопрос у меня с завода не стоит не ломается а унего сломется в принципе конструкция одинакова.
мне кажется что все проблемы от того что фильтр горизонтально расположен если бы вертикально да чуть вглубь тогда было бы ок
daimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IEG
Авто: ВАЗ 2112 16V 1.5l
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 15:14
А я в эти выходные снял етот фильтер весь в листьях с грязью.
Единственно что не понравилось - когда регулятор в центр (на лобовое) свист и шипение как будто рядом самолет летит
А так эффект есть - сдувает, приходится глаза прикрывать 8-) Surprised
Удачи!
ВАЗ 2112 2003 г.в.
IEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 18:31
HI !
Я просто заклеил скотчем щели на жабо которые непосредственно над фильтром..., естественно шума пирбавилось, производительность вертуха упала, ЗАТО престал потеть.
З.Ы. Теперь народ спрашивает что такое а я отвечаю : Енто такая ФИЧА ВАЗ'а Wink. Sad.
Скоро ТО-2 посмотрим чего Инжониры по гарантии скажуть... Smile
Как бы не квалифицировали "вмешательство в конструкцию", откажутЬ ещё в гарантиии Smile Smile Smile
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex (2112)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 20:46
А я намутил 4 намордника от противогазов + фильтр = разобрал фильтр, сделал полость ... засыпал уголь ... всё машина супер ... ни один камаз не страшен...
ЗЫ: пока не понял на сколько это хватит... Very Happy
Alex (2112) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan Puzo
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2004 23:26
А толку? Любой (газовый) фильтр, в том числе активированный уголь, работает до тех пор, пока его капиляры не набрали воду. Далее, он просто перестает фильтровать.
Vovan Puzo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shurik21103
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 12:03
komatoz писал(а):
HI !
Сделал тоже самое. После того, как фильтр полностью забило мелким снегом.
Пока усе ОК.
Тише едешь, дальше будешь, от того места куда едешь!!!Smile
shurik21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
