Освещение в багажнике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Освещение в багажнике вывод темы на печать
superuser
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 11:01
Привет!
После 99ой был приятно удивлен наличием лампочки в багажнике. Very Happy Но она горит только при определенных обстоятельствах(габариты д.б. включены).
Как ее подключить, чтобы она всегда работала при открытии крышки багажника? (собственно, так она и должна работать по грамотному)
superuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 11:06
superuser писал(а):
Привет!
Не советую. Забудешь ведь выключить
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 11:07
Я сам делал освещение в 093, брал "+" с плафона освещения и концевик от сигналки через диодную развязку использовал для замыкания.
Когда купил 12-ю, то сразу же переделал под "нормальную" схему. Единственное отличие 12-ой от 093 то, что плафон освещения самому ставить не надо. Но два светельника от подсветки номера, которые стояли у меня в 093 светят лучше одного штатного 12-й Wink)
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 11:20
superuser писал(а):
Привет!
я делал так
1) купил два прямоугольных подфарника от автобуса ПАЗ (ставят на троллейбусы, вахтовые фургоны и пр),
2) купил кнопку подсоса от ВАЗ 2106,
3) потребовалось пару перфорированных пластин от актуаторов дверных замков (полно у установщиков сигналок),
4) пробросил постоянный + от прикуривателя в багажник,
5) из перфорированных пластин изготовил 4 уголка для крепления подфарников,
6) закрепил уголки на подфарниках с помощью болтов М4
7) прикрутил подфарники к балке под задним стеклом (слева и справа от штатного плафончика 2110).
8. с помощью головки с карданчиком вкрутил кномку от подсоса в технологическое отверстие педли багажника.
9) подключил так: подвел к подфарникам постоянный +, а минус от подфарников подсоединил к кнопке подсоса.
всё
теперь как в холодильнике: открыл - свет горит, закрвл - погас...
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 11:28
Можно по подробнее про диодную развязку, неохота ставить еще один концевик.
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 11:54
Странно, у меня так штатно, только с поправкой, при включенных габаритах, окрыл - горит, закрыл, не горит. Меня устраивает.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superuser
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 12:09
Приехал домой, вылез из тачилы, вынул все из багажника, поставил на грязный асфальт, залез обратно в тачилу, выключил габариты, вылез из тачилы, далее 1 - взял матантки и пошел, 2 - офигел, что уже успели что-то стырить, обматюгался и пошел; Отчистил сумки от грязи и довольный насладился поездкой.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 12:16
Ты что? Реально что ли было? Сочувствую. Правда вопрос: зачем в машину залазить, чтоб габариты выключить? Дверь открыл, на кнопку нажал и все.
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 12:19
Какая скотина на вазе вообще придумала такую хрень я вечно забываю выключить!!! На 15-шке было как в холодильнике!!!!
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superuser
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 12:49
Ну епта, эт ж Москва!
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2004 12:51
Для диодной развязки берешь диод, к примеру КД213.
К концевику идут 2 провода, один от сигналки, другой от лампы освещения. Ставишь диод на ветку к сигналке, там 2 возможных варианта подключения, методом тыка найдешь нужный;) Если диод не ставить, то при нажатом концевике лампа освещения багажника будет гореть в полнакала.
