на 10 генераторе коллектор меняется ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на 10 генераторе коллектор меняется ? вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 08:36
при плановой проверке генератора обнаружилась выработка на одном кольце коллектора.
в продаже видел отдельно коллектора но не знаю подойдет ли на этот генератор.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 11:21
Да у себя менял, они вроде как старого и нового образца после 2002 г. и до. Узнай какая у тебя гена такую и покупай!
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 13:07
уже разобрал.
меняется, все по азбуке.
после удаления подшипника, пластиковую крышку (упор) долой.
и все доступ есть.
отпаять проводки, на горячую отогнув лепестки.
выташить старый коллектор ( еще не сделано но проблем быть не должно)
одеть новый, дальше в обратном порядке.
пока самое сложное найти этот коллектор. знаю что есть видел собственными глазами, но в первом магазине не оказалось.
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2004 23:21
А может попробывать в сборе шкурокой отровнять, а потом нулёвкой полирнуть?
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 08:22
позно, уже выдрал.
потом решил на столе выровнять. бесполезно. нажночкой к утру бы управился, напильником быстрее но тогда от кольца ни чего не остается.
как графитовая щетка может на медном кольце сделать выработку 0.7-1мм,
у друга таже проблема. тоже последнее кольцо.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 10:58
2Petrov_kamensk. Как справились с проблемой, купили коллектор? У меня такая же ерунда, только на первом кольце. Думал, что весь генератор менять придется. Сколько стоит коллектор? После замены нормально ли все работает?
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 17:32
Господин, Petrov_kamensk, еще раз подниму топик, а то боюсь уйдет, ответте на вышепоставленные вопросы, плиз.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 10:18
сидел без инета, все сделал.
нашел, стоит 30р., но редкость страшная, половина даже не слышана про такое.
выдерается нормально, главное не оборвать провода к колектору. они там не запаяны с на сварке чтоли.
верхнее кольцо с началом обмотки.
одевать окуратно, чтоб уши в паза ровно встали.
ж#@а, все одев промазав эпоксидкой глубоко посадил задний подшипник- надо не до упора а посадочному месту.
выбивая обратно погнул вал он под колектором тоненький.
выправил не снимая колектор (они в магазане кончилиль) биение осталось 0.5мм .
купилбы новый чтоб по морозу не лазить но нет старых роторов.
у нового передний подшипник другого размера,больше, надо новую крышку, ротор, шкив.
если оккуратно то можно повторить.
