Jullingi
Ребята, помогайте! Пару дней назад жаловалась на ручник, а вот теперь и правда расстроилась. Дело в том, что недели 3 назад из под заднего правого колеса появился жуткий скрежет при торможении (как лопатой по асфальту). Где-то в конфе прочитала, что у многих такая ерунда. Но прошлой зимой этого не было. Машине 3 года. Оставлять так не хочу. Не поленилась разобрала колесо и обалдела: барабаны вращаются восьмеркой (яйцом) при этом постоянно за что-то цепляют, на внутренней стороне от колодок две глубокие риски, колодки стерты с внутренней стороны почти в ноль, а с внешней как новые, прижимные пружины болтаются. В итоге решила менять колодки, барабаны и пружинки. Вопрос вот в чем: в продаже есть Тольятинские обычные барабаны (которые не блещут качетсвом) и чугунные (кажется импортные). Подскажите, какие минусы и плюсы. Что брать?
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Чугунные, из бюджетных - пиленга, из "подороже" - лукас + колодки лукас. У меня пиленга и колодки лукас, все Ок.
tdv
Чугунные пиленга - 1500 р пара.
Или обычные пиленга - 700 р. пара
Не сочтине за рекламу, Но, начал ставить все пиленговкое(сцепление ,передние тормозные диски, гранаты) ща вот тож хочу чугунные барабаны поставить. Пока ни одной бракованной детали не попалось.
Huligan
tdv писал(а):Чугунные пиленга - 1500 р пара.
а сайт у них есть?
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Барабаны парами продаются?
А нафига, если покупаешь такой же, как был - зачем второй то менять?
tdv
Panov писал(а):Барабаны парами продаются?
Менять нужно ПАРАМИ! Иначе толку от тормозов вы не добьетесь!
Т.к. получится что один уже более изношен чем другой, да если учесть еще и чудо-систему вазовских тормозов, то вооще будете как корова на льду, особенно зимой. Цена вопроса не столь велика что экономить,такая экономия может очень плачено обернуться!
Да и колодки тож менять обязательно!
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Кто знает?
Ручник на 3-х щелчках, но тормоз не держит.
что нужно менять? или регулировать?
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
у меня тоже не держит ручник, натягивали не помогло, заменил колодки подвешенное колесо с ручником чуть туже критится но ручник не держит, пришёл к выводу необходимости замены барабанов, у друга есть новые барабаны от 2106 подойдут они к девятке?
Taunus писал(а): у друга есть новые барабаны от 2106 подойдут они к девятке?
Нет.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
dartsa писал(а):Кто знает?
в принципе сила торможения ручником(кроме его натяга) зависит от (расположил в порядке возрастания цены на "заводские" запчасти
- состояния тросов
- состояния распорных планок
- состояния колодок
- состояния барабанов
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
tdv писал(а):Пока ни одной бракованной детали не попалось.
Ролики грм пиленга свистящее гуано - раньше были хорошие...
ДИМА33
Авто: 21099i
народ а на каком пробеге обычно барабаны меняют? Я меняя первый раз задние колодки на 80тъс обнаружил один закисший торм.цилиндр всё заменил теперь другое колесо ручником практически не держит! Как ненатягивал коромысло ручника перекошено! Выработка?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
ДИМА33 писал(а):народ а на каком пробеге обычно барабаны меняют? Я меняя первый раз задние колодки на 80тъс обнаружил один закисший торм.цилиндр всё заменил теперь другое колесо ручником практически не держит! Как ненатягивал коромысло ручника перекошено! Выработка?
я поменял на 120 тыс. хотя могли бегать ещё не меньше 50 тыс. много зависит от езды, т.е. как часто пользуешся тормозами.
по теме: себе поставил барабаны , колодки, тормозные цилиндры - Лукас (ТРВ). мне нравится.
Зависит от манеры езды,вернее интенсивности торможения.Ну и нагрузки на зад,конечно.Износ определяется по внутреннему диаметру.Предельный - 201мм.
ДИМА33 писал(а):ручником практически не держит! Как ненатягивал коромысло ручника перекошено! Выработка?
Не обязательно выработка.Может и длина тросов быть разная.И разная толщина накладок на правом и левом колесе.
ДИМА33
Авто: 21099i
Народ дабы не создавать новую тему спрошу тут! Заметит при езде какоето звонкое бряканье просмотрев все что можно пришол к выводу что брякают задние колодки,обнаружил при постукиванию по колесу! Как с этим боротся?
ДИМА33 писал(а):пришол к выводу что брякают задние колодки,обнаружил при постукиванию по колесу! Как с этим боротся?
пружинки все на месте??? все целые???
Солярко
Авто: Кашкай.
Прижимная пружинка слетела. Воодще при замене колодок их меняют на новые, по цене 5 руб каждая.
Солярко писал(а):Прижимная пружинка слетела. Воодще при замене колодок их меняют на новые, по цене 5 руб каждая.
+1 к варианту
ДИМА33
Авто: 21099i
Пружинки все менял на новые, они все на месте. Удариш по колесу ногой звянькает очень, дернеш ручник удариш звяньканья нет. Причем услышал его тока сейчас когда в жару с окнами открытыми ездить стал ! Сняв в пятый раз барабан заметил что походу это колодки бьют о кожух на котором торм цилиндр стоит но собрано все правильно!неужели никто несталкивался?
ДИМА33
Авто: 21099i
Ситуация на обоих колесах одинаковая
ДИМА33 писал(а):это колодки бьют о кожух на котором торм цилиндр стоит
Они к нему пружинками притянуты и звенеть не должны.Конечно если ты эти пружинки поставил.А звенеть может разжимной рычаг ручника,если ручник на 6 и больше щелчков берет.
ДИМА33 писал(а):Удариш по колесу ногой звянькает очень, дернеш ручник удариш звяньканья нет
вот
т808 писал(а):А звенеть может разжимной рычаг ручника,если ручник на 6 и больше щелчков берет.
ДИМА33
Авто: 21099i
Да пружинки стоят, попробую ручник подтянуть у меня более 6 щелчков! Думаю мож барабаны поменять что скажете о владимирских у нас их везде продают!
ДИМА33 писал(а):попробую ручник подтянуть у меня более 6 щелчков!
даже к бабке неходи,подтягивай до трёх на месте.
ДИМА33 писал(а): Думаю мож барабаны поменять что скажете о владимирских у нас их везде продают!
зачем??? пробег на этих какой???
ДИМА33
Авто: 21099i
На этих 80 тык но полосатые все внутри
