чайник2
Сегодня попытался завести на морозе, вышел на секунду и хлопнул дверью, дверь закрылась, а ключи остались в замке зажигания. Сигнализации нет, но замок центральный, электростеклоподъемники. Кто-нибудь попадал в подобную ситуацию? Что посоветуете?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nails
Проволочкой согнутой на конце (крючок) попытаться через щель между стеклом двери и уплотнитлем поддеть тягу замка (в углу окна, который ближе к дверной кнопке). Проволочка должна быть стальная, не менее 20 см в длину (типа спицы). Возможно придется повозится первый раз, но обычно это помогает открыть дверь за 10 сек (к сожалению).
да, еще. заведя крючок под уплотнитель стоит его повернуть на 90 градусов, чтобы плоскость крючка была перпендикулярна стеклу. Тяга располагается примерно в сантиметрах 10-15 (на память пишу) от нижней кромки окна.
я так понял, что у тебя ШНива (судя по этому http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2425) - тады ой!
Вышеприведенные рекомендации для Нивы.
чайник2
А для Шевроле - Нивы это не подойдет?
Nails
попробуй. если минут за 20-30 ничего не получится - перекури минут 10, потом еще минут 20 ковыряйся, если не получится - ищи другой способ.
как вариант - поступи как поступают пионеры - сверни личинку замка (потом сигналку поставишь или заменишь замок), я в точности не знаю как это делается но имхо обычными ножницами (один конец в замок и поворачиваешь как воротком), мож конечно чем еще придет в голову.
чайник2
ОК, попробую...
Во всяком случае спасибо за совет!!!
Евгений 55555
А другой комплект ключей где?
Oolong
Была такая история. Неприятно. Очень хорошо, если в машине есть электрические замки или стеклоподъемники. Можно сильно, но аккуратно оттянуть верхнюю часть двери и вставить в проем деревяшку. Затем взять толстую проволоку, которая не будет гнуться, просунуть ее в зазор и нажать на кнопку центрального замка или на кнопку стеклоподъемника и опустить стекло.
