Масло. Сроки замены
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло. Сроки замены вывод темы на печать
alexmart
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 21:11
Подскажите, какая должна быть разумная периодичность замены моторного масла? Зависит ли период замены только от пробега или от других факторов? Через сколько времени нужно менять масло, если годовой пробег в районе 8-10 ткм ?
Поиском, к сожалению, вразумительных ответов (особенно на последний) на все вопросы не нашел.
alexmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lake_210
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 21:20
При таком пробеге можно менять раз в год и лить всезенонку,например 10W40
Lake_210 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2004 21:25
да раз в год нормально! можно и получше масло, если деньги позволяют 8-)
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gtnh
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 09:46
Согласен с предидущими ораторами, но от себя добавлю, что менять лучше всего по осени, (если зимой не ездить), этим самым Вы сохраните в масле все антикорозионные присадки Confused
gtnh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2004 11:47
Как всегда, мнений много и у каждого свое. Если деньги и время девать некуда, то менять можно хоть каждый месяц. Хуже не будет, но и лучше тоже.
По сервисной книжке для 16 кл. замена через 15 ккм, для 8 кл. не помню, но думаю, что через 10 ккм.
При Вашем пробеге менять 1 раз в год совершенно нормально. Чаще незачем - через 4 ккм никто не меняет.
Реже, чем 1 раз в год хуже, т.к.масло стареет.
Резюме: менять надо не реже 1 раза в год. Чаще - зависит от пробега и условий эксплуатации. При пробеге 8-10 ккм - 1 раз в год. Если ездите круглый год, то неважно когда.
ЗЫ. Здесь прошел документ: допуск АВТОВАЗа совсем свежий по маслам, бензинам и жидкостям. Так вот там теперь даже сам завод рекомендует при зимней эксплуатации менять через 8-10 ккм.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 08:18
Те же 15 т. км., т.к. принципиально эти двигатели не отличаются.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
