OlAlG
ВАЗ21099- 1999 гв. По причине негромкого стука при отпущеной педали сцепления решил перебрать КПП. В сервисе сразу предупредили что все з/ч (в тч и подшипники) покупаю сам по причине их невысокого качества. Купил в соседнем магазине весь комплект (по заверениям продавцов оригинальный ВАЗ). После установки- вроде все нормально, но как только выехал из сервиса услышал жуткий стук, заглушающий музыку. Раньше такого и в помине не было. Стук возникает когда на ходу полностью отпускаю педаль газа (те режим торможения двигателем) или качусь накатом на нейтрали (в этом случае он чуть тише). Положение педали сцепления роли не играет. Сервисмены уверяют что это из-за новых подшипников.
Короче снова нужна переборка. Отсюда вопрос- продаются ли где нибудь нормальные подшипники (SKF или что-то подобное) и знает ли кто-нть где можно сделать переборку с гарантией?
Санкт-Петербург.
Huligan
НА салова хорошо делают ...отдельный маленький бокс .приемлимые щены...
Запчасти в
www.lada.ru там найдешь адреса магазов и оптовфый прайс =20% и получишь цену магазина...
на Комисара Смирнова ниче магаз .туду весь Питер ездит(самые низкие цены) .
ну еще на шоссе Революции(не далеко от набережной(2-а перекрестка проехать и по правой стороне))
OlAlG
[/quote]НА салова хорошо делают ...отдельный маленький бокс .приемлимые щены...
[quote]
А гарантию дают?, а то второй раз попадать на 100$ не хочетца.
Что за производители: Roltom, ВПЗ-23, СПЗ?
Интересует в первую очередь качество (цена потом).
Huligan
гарантию на работу тебе где угодно дадут а на запчасти только в магазинах...проверяй качество не отходя от кассы
попроизводителям звони и тебе все рассажут...
качество того лил другого продукта смотри в тестах зарулем или авто ревю
se93
OlAlG писал(а):ВАЗ21099- 1999 гв. По причине негромкого стука при отпущеной педали сцепления решил перебрать КПП. В сервисе сразу предупредили что все з/ч (в тч и подшипники) покупаю сам по причине их невысокого качества. Купил в соседнем магазине весь комплект (по заверениям продавцов оригинальный ВАЗ). После установки- вроде все нормально, но как только выехал из сервиса услышал жуткий стук, заглушающий музыку. Раньше такого и в помине не было. Стук возникает когда на ходу полностью отпускаю педаль газа (те режим торможения двигателем) или качусь накатом на нейтрали (в этом случае он чуть тише). Положение педали сцепления роли не играет. Сервисмены уверяют что это из-за новых подшипников.
Санкт-Петербург.
Имхо, вряд ли это подшипники. Подшипник, издающий " жуткий стук, заглушающий музыку" должен быть квадратным наверное. Такие вещи видны при элементарной дефектовке.
Скорее тебе "наколхозили" на сервисе. Будешь перебирать - обратись в другой сервис - может скажут "где собака порылась".
Что касается "негромкого стука при отпущеной педали сцепления"(типа неотрегулированного клапана) - это один из "фирменных" звуков девятой коробки. Он на многих коробках "живет" и не мешает. Не стоило из-за него коробку перебирать.
OlAlG
Цитата:Имхо, вряд ли это подшипники. Подшипник, издающий " жуткий стук, заглушающий музыку" должен быть квадратным наверное. Такие вещи видны при элементарной дефектовке.
А что конкретно могли накосячить?
Из работ - менялись все подшипники и масло.
Мастер говорит что это типа из-за того что валы проворачиваются относительно друг дуга из-за бракованного подшипника.
Почему звук пропадает когда нажимаешь газ?
Вчера верером позвонили из сервиса -попросили приехать (почуствовали вину что-ли) . Посмотрим.
Как можно определить брак подшипника держа его в руках?
se93
OlAlG писал(а):Цитата:Имхо, вряд ли это подшипники. Подшипник, издающий " жуткий стук, заглушающий музыку" должен быть квадратным наверное. Такие вещи видны при элементарной дефектовке.
Могли накосячить что-угодно - не так собрать, не так поставить, забыть "лишнюю деталь", стукнуть молотком пару раз... "Ручонки шаловливые".
А валы и так вращаются относительно друг-друга, хрен знает, что они имели в виду.
Почему так происходит - теоретически трудно сказать, надо разбирать, смотреть.
Huligan
я пытался донести что Колхозники уроды еще те(кроме профи)
мля ...
