Непонятный дребезг.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятный дребезг. вывод темы на печать
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 15:57
При разгоне слышен, какой то металический дребезг. Появляется, как правило, при разгоне, наличие и громкость звука, зависит от положение педали... если немного приотпустить то становится тише или пропадает, иногда пропадает если притопить... в общем гуляющий звук. Полностью пропадал 2 раза... после помещения мотористов (потдяжка цепи, выставление зажигания, настрйока карба, клапанов, подкручивание чего то в трамблере), но как правило не надолго... От чего это может исходить? Что так может дребездеть? А то напрягает... Confused
Den_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 16:15
это детонация.
ищи тут про нее :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den_053
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 16:36
vitalik-b писал(а):
это детонация.
ищи тут про нее Smile
Да не... детонация не так звучит. Confused
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 16:59
Конечно не детонация... судя по описанию цепь гремит, вопрос почему, первым делом смотрим успокоитель, целый ли, скорее всего целый, тогда переходим к механизму натяжения... видимо под замену (не держит и цепь потихоньку ослабляется, на некотрых оборотах может особенно сильно играть, отсюда неравномерность звука)
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den_053
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 17:19
О! Это уже ближе к телу.. так как пробелма прогресирует со временем, когда начал ездить (пробег был 2700) дребезг появлялся где то на 60-70... и то не сильно, и не долго, сейчас (пробег около 22000) дребезг почти всегда... Спасибо, за совет! А какова цена вопроса? (механизм натяжения, работа по замене?)
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2004 17:39
Ну тогда точно цепь... цену вопроса не знаю, ибо не делал ещё... просто натянули и еду дальше Very Happy клапанную крышку снимать придётся, попутно хочу клапанишки отрегулировать, да и успокоитель наверное лучше в целях профилактики заменить... а так всё по мелочи должно стоить...
но грю, можно и так ездить, тока натягивать постоянно
З.Ы. вот ЭТО смайлллллл, гы...
