Делюсь опытом: подвеска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Делюсь опытом: подвеска вывод темы на печать
ismaster
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 07:08
После долгих мучений с подвеской решил копитально ей занятся. Не устраивало очень многое: тяжелый руль, постоянное рысканье на скорости (сход-развал и резина в норме), вертикальная и боковая раскачка, огромные крены, ватность всей "системы" в целом. Вобщем надоело ездить на "корабле", хотелось управлять машиной я не катером.
Приведу весь список, что было сделано:
1. Поставил все шаровые и рулевые Lemferder.
2. Маятник на подшипниках.
3. Самые жесткие, которые только смог найти, сайлентблоки (производителя к сожалению не знаю)
4. Обрезал пружины на один виток по кругу. (К лету надо еще подрезать)
5. Аммортизаторы делфи масло 2121
6. Собрал и установил передний двойной стабилизатор.
7. Задний стабилизатор(покупной)
8. Растяжка брызговиков
После этого забабахал кастор 5 градусов (сход-развал по мануалу). Резина - стандарт.
Результат поразил. Теперь я с уверенностью могу сказать, что в такой конфигурации управляемость и комфорт (для меня это немаловажно) стали ЛУЧШЕ чем у ПП. По работе переодически катаюсь на 093 - есть с чем сравнивать. Небольшой пройгрыш только в немного большем усилии на руле при парковке. В движении разницы практически нет. Руль примерно такой же "острый", реакции быстрые, крены минимальные, раскача пропала вовсе. Машина стала цеплятся за дорогу, а не плыть по ней и это приятно.
Проехал в такой конфигурации уже около пяти тысяч. Подвеской очень доволен. Большего от классики и не жду.
Советую всем недовольным "примерить" такую конфигурацию на себя. Аммортизаторы по вкусу. Не пожалеете.
ismaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 11:56
Задам вопросы чайника. Всерьез так уж прямо в подвеску залазить не хочу, но пару элементов сменил бы просто для того, чтобы тоже улучшить своё авто, если такое возможно, в пределах разумного.
1. Везде здесь пишут, что назад надо ставить нивовские пружины. Про перед ни слова. Их спереди вообще нет что-ли? Только не смейтесь :wink:. Если есть, что ставить? Обрезать ничего не хоцца.
2. Разве есть стабилизаторы на классику? И куда их крепить в таком случае?
3. Амортизаторы хочу Finwhale.
4. Что такое маятник?
А насчет усилий на руле, вот есть ссылка, может помочь:
http://www.aktual.ru
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Алексей_
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2004 19:17
LuCaS_74, всё зависит какой ты эфект хочешь...Жопу поднять, чтоб лпдошка влезала...
У меня сделано так: с зади стоят обычные "четвёрашные" пружины + резиновые вставки 8) Ладошка почти вся влезает...хотя ладошки разные бывают.
Спереди вообще обычные пружины, НО средней жёсткости, уже три года стоят, ходь бы хны =)))(сзади уже успел поменять, а спереди ваще не на см. просесть не хотят) Короче машина у меня стоит вровень, высоко, смотриться эфектно.( Чёрная шаха)
По трассе согласен, не очень за дорогу цепляеться. Но летом куда токо не забирался на ней, проблем нема ваще. Валдайские "горы" все излазены...
_Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xaleksx
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 08:40
про стаб http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=59/Section=1
передние пружины есть, многие ставят нивовские, у меня самого стояли, тока пришлось снять уж больно жестко было
Классика вечна!!!
xaleksx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 10:06
1. Спереди стандартные. Можно чашки выбить.
3. По опыту скаэу, амортизаторы Finwhale говнища. За такие деньги можно Монро взять.
4. Рулевое управление посмотри, с отдной стороны колонка, с другой маятник.
LuCaS_74
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 21:49
Целью поднять зад не задавался. Но если люди пишут, что можно сделать машину лучше, просто что-то заменив или добавив, не вмешиваясь кардинально, почему бы и да. Здесь через одну в темах БСЗ и нивовские пружины сзади. БСЗ у меня уже есть.
1. Если спереди пружины стандартные, тогда сколько они ходят? Смысла нет их вообще трогать. Свои пусть еще живут.
2. Ссылочка про стабилизатор прикольная. Интересно, сколько стоит?
3. Про Финвал читал в каком-то недавнем "За рулем", что неплохие, да и по цене они далеко не Монро. Ну может какие-нить простенькие Монро и сравнятся по цене, не знаю. Что видел, в пределах штуки рублей было за единицу, а Финвал около 2т за все четыре.
4. Про маятник на подшипниках кстати сейчас по своей ссылке и нашел Smile.
С уважением, Константин.
demfi
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 22:55
Из опыта:
При очередной замене резинок на тягах заднего моста металлические втулки закажи у токаря внешним диаметром на 1 мм больше родного (можно и 2мм, но монтировать геморно). Теоритически машина станет жестче - практически увеличится срок службы резинок.
А еще поищи в поиске "Полина". Полиуретановые сайлент-блоки и прочее. Ресурс выше и машина "четче" становиться.
Маятник на подшипниках. Редуктор "легкий руль" опять же.
Есть еще кое-что, но это уже из области тюнинга.
Делай! Не получилось - думай! Опять не получилось - спроси! Спросил - выслушай!
demfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 10:08
Черт его знает. В позапрошлом году менял на 06 два передних. Очучения отвратные за потраченые попусту деньги.
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 12:05
demfi писал(а):
Из опыта:
Подскажите сколько надо и каких резинок для всей ходовой.
К стати неплохой сайтик, вот думаю у них заказать себе и еще одному знакомому пару комплектов полиуретановых резинок для всей ходовой.
Если возможно распишите какие нужны полностью.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 13:13
1500 руб.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demfi
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 22:55
Втулка заднего аммортизатора 2101-2906231 - 8 шт
Втулка переднего стабилизатора 2101-2906040 - 4шт
Шарнир верхнего/нижнего рычага 2101-2904040/4180 - 4 верхнего - 4 нижнего
Втулка реактивной штанги большая 2101-2919042 - 6шт
Втулка реактивной штанги малая 2101-2919108 - 4 шт
Только увеличенные мет. втулки во втулки реактивных штанг уже врядли забьешь Very Happy
