Спасибо всем ответившим
есть одно но при применении метчика - если забиты первые витки, то вставить метчик так, чтобы его витки после нарезки новых точно попали на последующие, не забитые, очень сложно. можно нарвать на более сложные и дорогостоящий ремонт.
как я сделал для восстановления витков
в инете нарыл чертежик простейшей приспособы для этого
Смысл приспособы - берется старая свеча, но с хорошей резьбой, изолятор удаляется, боковой электрод тоже. вставляется стерженек(с одной стороны расточен на конус, с другой резьба под гаечку, втулка диаметром 14. резьбовая часть резьбы ножовкой по металлу разрезается крест на крест. 5 мм от верхнего края резьбы удаляются.
В результате пропилов появляется где то 1,5-2 мм свободного места - плоскогубцами обжимает резьбу (там где ее сточили конечно жмем плоскогубцами:)), всталяем стерженек, втулку гаечку и т.д.
если кого заинтересовало - могу бросить чертежик приспособления - делвется просто. получается, что такой метчик самодельный можно наживить на хорошие витки резьбы, что дает попадание на резьбу хорошую и соостветственно центрирует метчик. Затем навинчивая гаечку на стержень разводим резьбу на нашем приспсоблении и вывертываем его - витки восстановлены:)))
Правда я три свечи старых использовал - пока технология изготовления была мной принята основательно
. А вот четвертую сделал как надо самому :cool:
