беда с бензанасосом:(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> беда с бензанасосом:((( вывод темы на печать
FAV63
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 11:54
Есть такой вопрос!!!!
У меня 21099i. Случайно (или нет:))) обламал провод на фишке бензанасоса. Говорят на "десятке" он снимается за 10 минут.
А у меня под задним сиденьем люк ну маа-а-а-аленький совсем.
Значит надо бак снимать????
И в принципе можно ли его сделать???
Ну например заменить от старого БН или как-нибудь припаять!
Я так понимаю, главное не нарушить герметичность.
Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ответьте пожалуйста!!!!!!
Smile)
FAV63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 12:34
На девятке чтобы снять бензонасос однозначно надо снимать бак, так как лючок под задними седеньями остался еще (по размерам) от карбюраторных машин, а там как известно раньше стоял только топливный датчик. Припоять провод не проблема, но не снимая насоса, я бы не рискнул. Если есть яма, то скинуть бак - это работа на 30-40 минут.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*agat*
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2004 14:04
Есть путь попроще без снятия бензобака.
Поднимаешь заднее сидение и аккуратно маленькой болгаркой (можешь ножницами по металлу, если силенок хватит) делаешь два надреза примерно по 7-8 см. в лючке кузова для снятия бензонасоса.И потом в наглую отгибаешь, тогда бензонасос легко снимается без снятия бензобака.
Сам так сделал, когда с бензонасосом беда приключилась. Ломало что то меня снимать бензобак, когда в нем было около 30 л. бензина.
ВАЗ-21099i, 15-й салон.
...За то, чтобы у наших детей были богатые родители!!!
*agat* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
