Дмитрий_Ростов
Просто глюки, иначе я пока объяснить не могу.... Недавно у меня на панельке VDO начала скакать стрелка спидометра, рельную скорость не показывала: плюс минус 20-30 км. Поменял датчик скорости, ничего не изменилось.... что-это такое и с чем енто едят...
Дмитрий_Ростов
Кстати, сегодня когда ехал, наблюдал следующую катрину на спидометре, а именно при езде в натяг или при наборе скорости стрелка спидометра почти держится на одном месте (плюс минус 10км), а когда чуть чуть притормаживаешь, то она сразу пытаеться на ноль упасть.... температура воздуха t=2-3С
roti
у меня так скончалься привод спидометра в коробке
WWW123
Авто: Взял на прокат
Ты на какой машине ездищь? у десяток электронный датчик, совсем без тросика...
McArov_12
На моей 12-ке 11.2004 г.в. тоже падала стрелка спидометра. Купил датчик скорости. Когда стал менять, матерился, что разъём весь с грязью внутри и так похабно болтается на двух коротких проводках из защищённого жгута. Когда стал слегка вытягивать энти кончики, выяснилось, что они пережарились, т.к. очень близко от штанов. Обрезал, наростил, соединил, заизолировал, замотал. Всё работает и не дрыгается. Прошло 2 месяца.
VavanG
НЕ СПЕШИТЕ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ ДАТЧИК !!!
Часто бывает что просто окислелись контакты на самом датчике !!! Очень часто бывает и признаки как рах те, то может упасть, то может подскачить до конца, то просто плавает !!!
Кантакты или просто окисляються или немного подгорают... Просто выкрутить датчик и окуратно (чтоб не переломать контакты) их зачистить, можно просто отвёрткой, и проверить по необходимости зачистить и клемник...
Всё будет нормально !!!
У меня уже пару раз такое было, всё ни как не подвернёться какой нибудь гель для улучшения контактов... Может кто знает какие они хоть бывают, а то спрашиваешь в магазинах, а они кроме клея токопроводящего ни чего не могут предложить а на клей как то не хочу...
McArov_12
Извиняюсь, 11.2002 г.в.!!!
Stalker99rus
Demos2001 писал(а):Просто глюки, иначе я пока объяснить не могу.... Недавно у меня на панельке VDO начала скакать стрелка спидометра, рельную скорость не показывала: плюс минус 20-30 км. Поменял датчик скорости, ничего не изменилось.... что-это такое и с чем енто едят...
Похоже на датчик скорости. Дальше должно быть хуже. Стоит копейки, меняется за 2 минуты. Единственное, в чем может быть проблема, это бракованные новые датчики. Когда у себя менял, то нормальным оказался только пятый (!) датчик из третьего по счету магазина.
roti
VavanG у радиолюбителей есть спрей для очистки контактов, а так WD40 рулит :cool:
VavanG
roti писал(а):VavanG у радиолюбителей есть спрей для очистки контактов, а так WD40 рулит :cool:
Да я знаю что он с спреям бывает, у тестя был такой, а вот как называеться...
А то в магазинах не как не могу найти...
Uliana
этот спрей КОНТАКТ . польского производства .
Дмитрий_Ростов
Stalker99rus писал(а):Demos2001 писал(а):Просто глюки, иначе я пока объяснить не могу.... Недавно у меня на панельке VDO начала скакать стрелка спидометра, рельную скорость не показывала: плюс минус 20-30 км. Поменял датчик скорости, ничего не изменилось.... что-это такое и с чем енто едят...
Именно что меняеться за минуту, но что вот так вот с качеством
, так у меня было 2-ва года назад, но подошёл первый-же... Спасибо за помощь буду бдительным....
