При выключении передних дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При выключении передних дворников вывод темы на печать
phkin
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 17:56
При выключении передних "дворников" их щетки не возвращаются в исходное положение, а просто замирают на месте на лобовом стекле.
Вопрос: надо готовиться менять трапецию, мотор или что-то другое (переключатель например)?
21083 (1995г.в.)
И еще, если кто знает, можно ли сделать так, чтобы у щетка на задней двери имела не один, а хотя бы два скоростных режима работы?
phkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 18:03
поменяй реле - полегчает Smile У меня та же гадость на 2114 еще в салоне была обнаружена...
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 18:27
100% реле
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phkin
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 18:58
SM23 писал(а):
100% реле
Спасибо за совет!
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 09:05
НЕ РЕЛЕ!!! Отцепи разъемы с ЧЯ, почисти их, и смажь чем-нибудь! У меня когда-то была 099, и на ней ломалось так же. Я просто шевелил разъем под ЧЯ и все. Лень было смазать, но потом все-таки пришлось.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
