Машина тупит при разгоне на 2-й передаче
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина тупит при разгоне на 2-й передаче вывод темы на печать
Ленулька
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 11:53
Если я правильно понимаю, слово "тупит"означает "вместо ускорения тормозит". Вот у меня как раз такая ситуация. Машинка 21093 после переключения на 2-ю передачу (иногда при троганьи с места на 1-й) очень часто будто не хочет ехать и разгоняться и сопротивляется. Это доставляет особые проблемы при развороте перед мчащимися машинами. Shocked Не покидает мысль, что когда-нибудь я не успею и подставлю бок. Есть мысли, что это сцепление. Кто что подскажет?
Ленулька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 12:22
если машинка инжектор , то возможно датчик массового расхода воздуха. Если есть датчик скорости, то может проблемы быть и внем, но вряд ли
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 12:52
Если карб - регулировать смесь на ХХ и все остальное (в карбе) до кучи.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленулька
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 13:32
машина - карб, но его уже ковыряли по другим проблемам и много чего там чистили и меняли и регулировали. Смущает именно 2-я передача, остальные нормально. Поэтому при чем здесь х.х?
Валенок
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 14:39
А регулировали люди надежные и давно ли, ни с тех пор причина?
А то после того как я себе нарегулировал было тоже самое.
В основном при трогании - трогаюсь на низких оборотах 1000-1500.
После 2000-2500 или под нагрузкой все было Ок.
