Траблы с подвеской
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Траблы с подвеской вывод темы на печать
Solovev
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 14:20
Мужики подскажите куда рыть:
1. Стук при езде по кочкам на низкой скорости
2. Биение руля при торможении (диски менял)
3. Биение руля при скорости выше 130..
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
Solovev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG-BOSS
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 14:25
Было такое, что при торможении по страшному било в руль. Пришлось поменять тормозные диски (передние). Но ч/з 2 км опять стало бить но не намного меньше. Потом пришла мысль разогнался примерно до 40-50 км/час и натянул ручник тут то виновник торжества и вылез. В общем замена заднего тормозного барабана без балды. А если разобраться, то в твоем случае надо проверить всю подвеску включая гранаты, рейку, балансировку колес и т.д. т.к. все это может повлиять на стук при торможении.
Андрей.
BIG-BOSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Нафаня
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 10:16
стойки и их опоры
Нафаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 13:46
А какие диски менял - тормозные?
Мож у тебя колесные диски все кривые?
Sokolov99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solovev
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 13:52
Дисики менял томозные.
Колесные диски ? в порядке -- почти новые (1,2 мес) когда переобувался купил и отбалансировал.
Да кстате и на страрых такая хрень была..
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 14:34
Проверь шаровые опоры, дело почти точно в них.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solovev
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 14:38
ну окей.. примерно определися с 1 и 2 пунктам куда глядеть..
А что с 3-м?
Санкт-Петербург
21093 карбюратор
www.auto-piter.com
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 14:43
А что с 3-м?
Скорее всего, колеса хреново отбаллансировали. У меня такое было. Всял новые колеса, все собрали, отбаллансировали - бьет. Заехал на нормальную баллансировку, так одному переднему не хватало 15 граммов, а другому 5! А модет просто грязь на дисках (колесных), тогда должно пройти после хорошей мойки.
