показания тахометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> показания тахометра вывод темы на печать
Vjik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 10:50
Уважаемые как интересно можно проверить показания тахометра?
у меня при выключеном двигле стрелка тахометра не опускается до ноля а застывает где-то на 500 об/м и при на жатии на педаль до упора стрелка не поднимается выше 4000 об/м. При этом тачила уверенно тянет на 4 передаче на 1500-2000 об/м. Не зависит ли это от контролера у меня стоит Январь 7 без катализатора и лямбы, до этого у меня была машина там был контролер БОШ с катализатором и лямдой и показания тахометра были другие.
Тахометр врет и так и должно быть.
Vjik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 01:44
Как вариант установка маршрутного компьютера!
У меня при показаниях тахи было 550-600 а на АМК 2115 820-840об
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2004 14:45
я как комп купил смотрю всё по нему.. про панель забыл. практически Very Happy
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
