Maestro
Или может реле?В смысле у самого моторчика,что на стекло льет.Заморозил его несколько раз,теперь не жужжит,понятно,что скорее всего сгорел,но может предохранитель у него есть какой?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
На 10-ках не знаю, но раньше на всех моделях ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК стоял биметаллический термопредохранитель, т.е. при слишком большом токе он нагревался и отключал цепь, а когда остывал - включал. Это кроме обычного плавкого в ЧЯ.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Нет там нихрена, обычный движек постоянного тока, перестает работать регулярно, когда на зубиле надоело их менять поставил два движка старого типа, которые отдельно от бачка стоят и проблема кончилась. На матрехе пока родные стоят, посмотрим на долго-ли.
Maestro
Работал всегда...пока не заморозил.Может его разобрать как,если уж есть возможность купить г@$но,то надо попробывать этот починить...
dixie
Корпус там из двух половинок, у меня такое ощущение что по мере износа, или при заморозке появляется щель в подшипниках, ротор намокает и конец, чинить бесполезно, зазор остается и после сушки все повторится, надо сделать так чтобы движек выше уровня воды был, тогда нормально работать должен..
